Interruptor de bateria - manual
Especificações técnicas
Capacidade
Corrente nominal CC contínua*
275 A
Corrente nominal CC 5 min
455 A
Corrente nominal CC de pico (arranque)
1250 A (10 s)
Tensão máxima de funcionamento CC
60 V
Material dos terminais
Cobre revestido a estanho
Material da porca hexagonal
Diâmetro do terminal
M10 (3/8 in / 9.53 mm)
Binário recomendado
70 lbf·in (8 Nm)
Material da base
Nylon reforçado com fibra de vidro
Peso
0,4 lb (0,2 kg)
Dimensões (c x l x a)
2,71 in x 2,71 in x 2,87 in (69 mm x 69 mm x 73 mm)
Protegido contra ignição
ISO8846 / SAE J1171
* O interruptor da bateria é adequado para comutar sob carga. Mas se estiverem ligados alternadores, motores ou cargas CC sensíveis, deve desligá-los antes de cortar a alimentação CC.
