Exemplos de sistema
Interruptor de bateria utilizado para desconectar o sistema doméstico da bateria. Utilizado para proteger a carga da bateria, realizar a manutenção do sistema ou numa emergência. |
Interruptor de bateria utilizado para desconectar um inversor da bateria doméstica. Utilizado para proteger a carga da bateria, realizar a manutenção do sistema ou numa emergência. | ||
Interruptor de bateria utilizado para desconectar o alternador da bateria de arranque. Utilizado para proteger a carga da bateria, realizar a manutenção do sistema ou numa emergência. |
Interruptor de bateria em paralelo para conectar a bateria doméstica à bateria de arranque. Utilizar em caso de uma emergência, como uma bateria de arranque ou doméstica sem carga. |
ID | Legenda |
A | Interruptor de bateria |
B | Bateria de serviço |
C | Cargas CC do sistema doméstico e/ou carregadores |
D | Inverter |
E | Bateria de arranque |
F | Motor e alternador |
