Mode alimentation
La gamme Blue Smart IP22 Charger est également adaptée à une utilisation en tant que source d’alimentation CC afin d’alimenter directement des consommateurs avec ou sans batterie connectée.
Lorsque le chargeur est utilisé spécifiquement comme alimentation CC, il est recommandé d’activer le mode alimentation, qui désactivera la logique de charge interne et fournira une tension CC constante (configurable) aux consommateurs.
Pour activer le mode alimentation :
Branchez le câble d’alimentation CA du Blue Smart IP22 Charger à une prise secteur ; après un court délai, les voyants indiquant le mode et l’état de charge actuels s’allument.
Ouvrez l’application VictronConnect sur un appareil compatible Bluetooth (smartphone ou tablette). Repérez le Blue Smart IP22 Charger dans la liste des appareils sur la page Local, puis connectez-vous à l’appareil (le code PIN par défaut est indiqué sur le back du chargeur, ou essayez 000000 s’il n’y a pas d’étiquette).
Sélectionnez l’icône Paramètres (icône d’engrenage dans le coin supérieur droit) pour accéder à la page « Paramètres ».
Sélectionnez le mode « Chargeur » dans le champ « Fonction » pour ouvrir la boîte de dialogue « Fonction ».
Sélectionnez le mode « Alimentation » dans la boîte de dialogue « Fonction », puis sélectionnez « OK ».
Après un court délai, les voyants BULK, ABS, FLOAT et STORAGE s’allument pour indiquer que la fonction du chargeur est passée en mode alimentation.
Si nécessaire, réglez la tension de sortie souhaitée et/ou la limite du « courant maximal ».
Le mode d’alimentation est maintenant activé et configuré.
Pour rétablir la fonction du chargeur comme chargeur de batterie normal, suivez les étapes 1 à 4 ci-dessus, puis sélectionnez « Chargeur » dans la boîte de dialogue « Fonction ».
