Blue Smart IP22 Charger
Paramètres du mode expert
Le mode expert élargit encore le menu des paramètres avancés, pour y inclure des paramètres de configuration plus spécialisés de niveau expert.
Pour accéder aux paramètres du mode expert :
  1. Ouvrez la page « Paramètres avancés » et activez la configuration définie par l’utilisateur - reportez-vous à la section « Configuration avancée > Paramètres avancés » pour plus d’instructions.
  2. Activez l’interrupteur « Mode expert » pour activer les paramètres supplémentaires du « Mode expert » (extension du menu « Paramètres avancés »).
  3. Lisez le message d’avertissement, puis sélectionnez « OK » pour continuer.
  4. Les paramètres du « Mode expert » (extension du menu « Paramètres avancés ») sont maintenant accessibles.
Les paramètres supplémentaires du mode expert sont les suivants :
  1. Tension de charge
    1. BatterySafe
      Le paramètre BatterySafe permet d’activer ou désactiver le contrôle de la tension BatterySafe. Lorsque ce paramètre BatterySafe est activé, le taux d’augmentation de la tension de la batterie pendant la phase Bulk est automatiquement limité à un niveau sans danger. Dans les cas où la tension de la batterie augmente plus rapidement, le courant de charge est réduit afin d’éviter un dégazage excessif.
  2. Bulk
    1. Limite de durée Bulk
      Comme mesure de protection, la configuration de la limite de durée Bulk restreint le temps maximal que peut passer le chargeur à la phase Bulk, puisque la tension d’absorption devrait avoir été atteinte à ce moment-là. Si la limite de durée Bulk est atteinte, le chargeur passera directement à la phase Float.
    2. Méthode Re-bulk
      Le paramètre de méthode Re-bulk permet de choisir entre un courant constant ou une méthode de tension de la batterie pour déclencher le retour du chargeur à la phase de charge Bulk. Lorsque le chargeur est configuré avec plusieurs autres chargeurs sur un réseau VE.Smart Networking, ce paramètre est ignoré et la tension de la batterie est utilisée.
    3. Compensation de la tension Re-bulk
      Le réglage de compensation de la tension Re-bulk est utilisé pour déterminer le seuil de tension Re-bulk qui déclenchera un nouveau cycle de charge ; le décalage est relatif à la « tension de veille » configurée (tension Re-bulk = tension de veille - compensation de la tension Re-bulk). Si la tension de la batterie chute en dessous du seuil de tension Re-bulk alors que le chargeur est en phase Float ou Veille et reste en dessous pendant une minute, le chargeur repasse en phase de charge Bulk.
    4. Courant Re-bulk
      Le paramètre de courant Re-bulk est la limite de courant de charge qui déclenchera un nouveau cycle de charge. Si le courant de charge dépasse le seuil de courant Re-bulk pendant quatre secondes alors que le chargeur est en phase Float ou Veille, le chargeur repasse en phase de charge Bulk.
      Notez que même si le paramètre Re-bulk est désactivé, il se déclenchera de toute façon si le courant de charge est maintenu à un niveau de courant de charge maximal pendant quatre secondes alors que le chargeur est en phase Float ou Veille.
  3. Absorption
    1. Durée d’absorption
      Le paramètre de durée absorption permet de choisir entre une durée d’absorption adaptative (calculée en fonction de la durée Bulk/du niveau de décharge) ou bien une durée d’absorption fixe.
    2. Durée d’absorption maximale / Durée d’absorption
      La configuration des valeurs de durée d’absorption maximale/durée d’absorption permet de configurer la durée d’absorption adaptative maximale ou la durée d’absorption fixe (en fonction de l’option choisie : adaptative ou fixe). Notez que peu importe que soit sélectionnée une durée d’absorption fixe ou adaptative, la phase d’absorption peut prendre fin plus tôt en fonction du paramètre du courant de queue (s’il est activé).
    3. Courant de queue
      Le paramètre de courant de queue met fin plus tôt à la phase Absorption en fonction du courant de charge. Si le courant de charge chute en dessous du seuil de courant de queue défini pendant une minute, la phase Absorption se termine immédiatement et le chargeur passe en phase Float ou Veille.
    4. Absorption répétée
      Le paramètre d’absorption répétée permet de configurer le temps écoulé entre chaque cycle de charge de rafraîchissement automatique (1 h à la phase d’absorption). L’absorption répétée est activée par défaut et peut être désactivée, ce qui a pour conséquence que la batterie reste indéfiniment en mode Veille.
  4. Remise en état
    1. Pourcentage de courant de remise en état
      Le pourcentage de courant de remise en état est utilisé pour établir la limite du courant de charge lorsque le chargeur est en phase de remise en état ; le pourcentage est relatif au « courant de charge maximal » configuré. Le chargeur limitera le courant de charge à ce niveau inférieur pendant la phase de remise en état.
    2. Mode d’arrêt de la remise en état
      La configuration du mode d’arrêt de la remise en état permet de choisir si la phase de remise en état termine lorsque la tension de la batterie atteint la tension déterminée de la phase de remise en état ou une période fixée.
    3. Durée de remise en état maximale
      Le paramètre de durée de remise en état permet de configurer la durée maximale de la remise en état ou la durée de remise en état fixe (selon que le mode d’arrêt de la remise en état soit sélectionné ou non).
    4. Remise en état manuelle
      La remise en état manuelle peut être lancée en appuyant sur le bouton DÉMARRER MAINTENANT. La durée du cycle de remise en état est limitée à un maximum d’une heure.
