Spécifications techniques
Électrique | 12/15 | 12/20 | 12/30 | 24/8 | 24/12 | 24/16 | |
Tension secteur (Nominale | Min/Max) | 220- 240 VCA| 180- 265 VCA | ||||||
Fréquence secteur (Nominale | Min/Max) | 50 - 60 Hz | 45 - 65 Hz | ||||||
Facteur de puissance | > 0,6 | ||||||
Puissance en veille | 0,5 W | ||||||
Rendement max. | 93 % | 94 % | |||||
Tension de charge (Absorption | Float | Veille) | Normale | 14,4 V | 13,8 V | 13,2 V | 28,8 V | 27,6 V | 26,4 V | ||||
Élevée | 14,7 V | 13,8 V | 13,2 V | 29,4 V | 27,6 V | 26,4 V | |||||
Lithium-ion | 14,2 V | S.O. | 13,5 V | 28,4 V | S.O. | 27,0 V | |||||
Compensation de température (S.O. pour lithium-ion) | -16 mV/°C (-9 mV/°F) | -32 mV/°C (-18 mV/°F) | |||||
Algorithme de charge | Adaptatif à 6 phases (à 3 phases pour les batteries au lithium-ion) | ||||||
Limite de courant de charge (en mode sélectionné) | Max. | 15 A | 20 A | 30 A | 8 A | 12 A | 16 A |
Basse | 7,5 A | 10 A | 15 A | 4 A | 6 A | 8 A | |
Min. | 3,7 A | 5 A | 7,5 A | 2 A | 3 A | 4 A | |
Capacité min. de la batterie (≥ 0,1C en mode max) | 150 Ah | 200 Ah | 300 Ah | 80 Ah | 120 Ah | 160 Ah | |
Capacité min. de la batterie - Plomb (≤ 0,3C en mode sélectionné) | Max. | 50 Ah | 67 Ah | 100 Ah | 27 Ah | 40 Ah | 53 Ah |
Basse | 25 Ah | 33 Ah | 50 Ah | 13 Ah | 20 Ah | 27 Ah | |
Min. | 12 Ah | 17 Ah | 25 Ah | 7 Ah | 10 Ah | 13 Ah | |
Capacité min. de la batterie - Lithium-ion (≤ 0,5C en mode sélectionné) | Max. | 30 Ah | 40 Ah | 60 Ah | 16 Ah | 24 Ah | 32 Ah |
Basse | 15 Ah | 20 Ah | 30 Ah | 8 Ah | 12 Ah | 16 Ah | |
Min. | 7 Ah | 10 Ah | 15 Ah | 4 Ah | 6 Ah | 8 Ah | |
Protection contre les défaillances | Polarité inversée (fusible), court-circuit de sortie et surchauffe | ||||||
Communication | Bluetooth (à travers l’application VictronConnect) | ||||||
Puissance et fréquence Bluetooth | +4 dBm | 2 402 - 2 480 MHz | ||||||
Refroidissement | Ventilation assistée (sauf 12/15 et 24/08) | ||||||
Plage de température d’exploitation | De -20 à 50 °C (-4 à 122 °F) pleine puissance nominale jusqu’à 40 °C (104 °F) | ||||||
Humidité max. | 95 % | ||||||
Caractéristiques physiques | |||||||
Matériau et couleur | Aluminium | Bleu RAL 5012 | ||||||
Connexion au secteur | Câble de 1,5 m avec fiche CEE 7/7, BS 1363 ou AS/NZS 3112 ou | ||||||
Raccordement batterie | Type | Bornes à vis 16 mm² (6 AWG) | |||||
Sorties | 1 sortie ou 3 sorties isolées (sauf modèles 24/8 et 24/12) | ||||||
Calibre du fusible de sortie | 20 A | 30 A | 40 A | 15 A | 20 A | 25 A | |
Indice de protection (IP) | IP22 | ||||||
Poids | 1,3 kg (2,9 livres) | ||||||
Dimensions (h x l x p) | 235 x 108 x 65 mm (9,3 x 4,3 x 2,6 pouces) | ||||||
Conformité | |||||||
Sécurité | EN 60335-1, EN 60335-2-29 | ||||||
CEM | ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4, ETSI EN 300 328 V2.2.2 | ||||||
Automobile | ECE R10 |
