VE.Smart Networking
Consulte a continuación el diagrama de cableado para conectar el Blue Smart IP22 Charger (modelo de una salida) a una sola batería/bancada de baterías con un Smart Battery Sense:
Tecla | Descripción |
A | Alimentación de entrada CA (normalmente red eléctrica, generador o inversor) |
B | Blue Smart IP22 Charger (Modelo de una salida) |
C | Fusible/disyuntor (colocado lo más cerca posible de la batería) |
D | Smart Battery Sense |
E | Batería/bancada de baterías |
Aviso
Debe establecerse una red VE.Smart entre el Blue Smart IP22 Charger y el Smart Battery Sense para permitir la conectividad y la comunicación Bluetooth entre dispositivos. Véase la sección “Configuración avanzada > VE.Smart Networking” para más información.
Consulte a continuación el diagrama de cableado para conectar el Blue Smart IP22 Charger (modelo de tres salidas) a varias baterías/bancadas de baterías independientes con un Smart Battery Sense:
B | Blue Smart IP22 Charger (modelo de tres salidas) |
C | Embarrado negativo CC |
D | 3 fusibles/disyuntores (colocados lo más cerca posible de las baterías) |
E | Smart Battery Sense |
F | 3 baterías/bancadas de baterías (cualquier combinación de una, dos o tres baterías) |
Aviso
Consulte a continuación el diagrama de cableado para conectar el Blue Smart IP22 Charger (modelo de una salida) a una sola batería/bancada de baterías con un SmartShunt o monitor de baterías BMV:
D | SmartShunt o shunt de monitor de baterías BMV (colocado lo más cerca posible de la batería, mostrado con el sensor opcional de temperatura PN: ASS000100000) |
Aviso
Debe establecerse una red VE.Smart entre el Blue Smart IP22 Charger y el SmartShunt o monitor de baterías BMV para permitir la conectividad y la comunicación Bluetooth entre dispositivos. Véase la sección “Configuración avanzada > VE.Smart Networking” para más información.
Consulte a continuación el diagrama de cableado para conectar el Blue Smart IP22 Charger (modelo de tres salidas) a varias baterías/bancadas de baterías independientes con un SmartShunt o monitor de baterías BMV:
E | SmartShunt o shunt de monitor de baterías BMV (colocado lo más cerca posible de la batería, mostrado con el sensor opcional de temperatura PN: ASS000100000) |
Aviso
