Bilaga för UL-överensstämmelse - VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
SPARA DESSA INSTRUKTIONER - Denna manual innehåller viktig säkerhetsinformation och driftsinstruktioner för Blue Smart-laddarmodellerna.
Utsätt inte laddaren för regn eller snö.
Användning av ett tillbehör som inte rekommenderas eller säljs av Victron Energy kan leda till risk för brand, elektrisk chock eller personskada.
För att minska risken för skada på elkontakten och sladden ska du hellre dra ut enheten via kontakten och inte med sladden när du kopplar från den.
En förlängningssladd ska inte användas om det inte är absolut nödvändigt. Otillbörlig användning av en förlängningssladd kan leda till risk för brand eller elektrisk chock. Säkerställ följande om du måste använda en förlängningssladd:
Att stiften på förlängningssladdens kontakt har samma nummer, storlek och form som de på laddarkontakten.
Att förlängningssladden är korrekt kopplad och i gott elektriskt tillstånd, samt
Att kabelstorleken är tillräcklig för laddarens AC-ampereklass.
Använd inte laddaren med en trasig sladd eller kontakt, kontakta din serviceagent eller tillverkaren.
Använd inte laddaren om den har utsatts för ett kraftigt slag, har tappats eller på något annat sätt har skadats. Kontakta din serviceagent eller tillverkaren.
Montera inte isär laddaren. Kontakta din serviceagent eller tillverkaren när laddaren behöver service eller reparation. Felaktig montering kan leda till en risk för elektrisk chock eller brand.
Koppla bort laddaren från uttaget innan du utför något underhåll eller rengöring för att minska risken för elektrisk chock. Att stänga av kontrollerna minskar inte den här risken.
VARNING - RISK FÖR EXPLOSIVA GASER
BATTERIER GENERERAR EXPLOSIVA GASER UNDER NORMAL BATTERIDRIFT. AV DEN ANLEDNINGEN ÄR DET AV STÖRSTA VIKT ATT DU LÄSER DEN HÄR MANUALEN OCH FÖLJER INSTRUKTIONERNA TILL PUNKT OCH PRICKA VARJE GÅNG INNAN DU ANVÄNDER LADDAREN.
Följ dessa instruktioner och de som batteritillverkaren har publicerat samt instruktioner från tillverkarna av de enheter du har för avsikt att använda i närheten av batteriet.
PERSONLIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER
Överväg att ha en person tillräckligt nära dig som kan hjälpa dig när du arbetar nära ett blybatteri.
Ha mycket rent vatten och tvål i närheten i fall batterisyra kommer i kontakt med huden, kläder eller ögonen.
Använd fullständiga ögonskydd och skyddskläder. Undvik att vidröra ögonen när du arbetar nära ett batteri.
Om batterisyra kommer i kontakt med hud eller kläder, tvätta omedelbart med tvål och vatten. Om man får syra i ögonen, skölj omedelbart ögat med rinnande kallt vatten under minst 10 minuter och sök läkarhjälp omedelbart.
Rök ALDRIG eller tillåt gnistor eller öppen låga i närheten av ett batteri eller en motor.
Var extra försiktig för att minska risken att tappa ett metallverktyg på batteriet. Det kan orsaka gnistor eller kortsluta batteriet eller en annan elektrisk del som kan orsaka en explosion.
Avlägsna personliga metallföremål som ringar, armband, halsband och armbandsur när du arbetar med ett blybatteri. Ett blybatteri kan alstra kortslutningsström som är tillräckligt hög för att smälta samman en ring eller liknande till metall, vilket kan orsaka allvarliga brännskador.
Använd inte batteriladdaren för att ladda torrcellsbatterier som vanligtvis används med hushållsutrustning. Dessa batterier kan spricka och orsaka person- eller sakskada.
Ladda ALDRIG ett fruset batteri.
FÖRBEREDELSE FÖR LADDNING
Om det är nödvändigt att ta bort batteriet från ett fordon före laddning ska du alltid koppla bort den jordade anslutningen från batteriet först. Säkerställ att alla tillbehör i fordonet är av för att inte orsaka en båge.
Se till att utrymmet runt batteriet är ordentligt ventilerat under tiden som batteriet laddas.
Rengör batteriterminaler. Var försiktig och undvik att få frätande ämnen i ögonen.
Tillsätt destillerat vatten i varje cell tills batterisyran når de nivåer som anges av batteritillverkaren. Fyll inte på för mycket. För ett batteri utan cellock, som ventilreglerade blybatterier, ska du följa tillverkarens laddningsinstruktioner noggrant.
Läs batteritillverkarens specifika säkerhetsföreskrifter under laddning och läs om rekommenderad laddningskapacitet.
Fastställ batteriets nominella spänning genom att läsa fordonets ägarmanual och säkerställ att den överensstämmer med batteriladdarens utgångsmärkeffekt.
PLACERING AV LADDAREN
Placera laddaren så långt bort från batteriet som DC-kablarna tillåter.
Placera aldrig laddaren direkt ovanpå batteriet som laddas då gaser från batteriet kommer att korrodera och skada laddaren.
Använd inte laddaren på en instängd plats och begränsa inte ventilationen på något sätt.
Placera ett batteri ovanpå laddaren.
SÄKERHETSÅTGÄRDER DC-ANSLUTNING
Anslut och koppla ifrån DC-utgångsklämmorna först när du tagit ut AC-sladden från eluttaget. Låt aldrig klämmorna vidröra varandra.
Fäst klämmorna på batteriet och chassit enligt instruktioner i 15(e), 15(f), 16(b) genom 16(d).
VIDTA FÖLJANDE STEG NÄR BATTERIET ÄR INSTALLERAT I ETT FORDON. EN GNISTA I NÄRHETEN AV BATTERIET KAN ORSAKA EN BATTERIEXPLOSION. FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR EN GNISTA NÄRA BATTERIET:
Positionera AC- och DC-kablarna för att minska risken för skada från huv, dörr eller rörliga motordelar.
Undvik fläktblad, remmar, taljor och andra delar som kan orsaka personskador.
Kontrollera polariteten på alla batteripoler. DEN POSITIVA (POS, P, +) batteripolen har oftast en större diameter än den NEGATIVA (NEG, N,–) polen.
Fastställ vilken batteripol som är jordad (ansluten) till chassit. Om den negativa polen är jordad till chassit (som i de flesta fordon), se (e). Om den positiva polen är jordad till chassit, se (f).
Om det rör sig om ett negativt jordat fordon ska du ansluta den POSITIVA (RÖDA) klämman från batteriladdaren till den POSITIVA (POS, P, +) ojordade batteripolen. Anslut den NEGATIVA (SVARTA) klämman till fordonets chassi eller motorblock, bort från batteriet. Anslut inte klämman till karburatorn, bränsleledningar eller plåtdelar. Anslut till ett kraftigt metallparti på ramen eller motorblocket. Anslut AC-kabeln till uttaget.
Om det är ett positivt jordat fordon ska du ansluta den NEGATIVA (SVARTA) klämman från batteriladdaren till den NEGATIVA (NEG, N, -) ojordade batteripolen. Anslut den POSITIVA (RÖDA) klämman till fordonets chassi eller motorblock, bort från batteriet. Anslut inte klämman till karburatorn, bränsleledningar eller plåtdelar. Anslut till ett kraftigt metallparti på ramen eller motorblocket. Anslut AC-kabeln till uttaget.
När du kopplar från laddaren ska du koppla från AC-kabeln, ta bort klämman från fordonets chassi och slutligen ta bort klämman från batteripolen.
Se ”Laddningsalgoritmer” för information om laddningslängd.
VIDTA DESSA STEG NÄR BATTERIET ÄR PÅ UTSIDAN AV FORDONET. EN GNISTA I NÄRHETEN AV BATTERIET KAN ORSAKA EN BATTERIEXPLOSION. FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR EN GNISTA NÄRA BATTERIET:
Kontrollera polariteten på batteripolerna. Den POSITIVA (POS, P, +) batteripolen har oftast en större diameter än den NEGATIVA (NEG, N,–) polen.
Fäst en minst 24 tum lång 6 AWG isolerad batterikabel till den NEGATIVA (NEG, N, -) batteripolen.
Anslut den POSITIVA (RÖDA) laddarklämman till batteriets POSITIVA (POS, P, +) pol.
Stå inte vänd mot batteriet när du gör den slutliga anslutningen.
När du kopplar från laddaren ska du alltid göra det i omvänd ordning jämfört med anslutningsprocessen och bryt den första anslutningen så lång från batteriet som det är praktiskt möjligt.
Ett marint (båt-) batteri måste tas bort och laddas på land. För att ladda det ombord krävs utrustning som är särskilt utformad för marin användning.
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR AC-STRÖMKABEL OCH JORDNING
Laddaren ska vara jordad för att minska risken för elektrisk chock. Laddaren är utrustad med en elkabel som har en utrustningsjordande ledare och en jordande kontakt. Kontakten måste stoppas i ett uttag som är korrekt installerat och jordat i enlighet med alla lokala bestämmelser och föreskrifter.
FARA - Manipulera aldrig en medföljande AC-kabel eller kontakt - om den inte passar i uttaget ska du se till att få ett korrekt uttag installerat av en elektriker. Felaktig anslutning kan leda till risk för elektrisk chock.
Denna anordning har en märkeffekt på över 15 ampere och är till för användning på en krets som har en nominell effekt på 120 volt och som är fabriksutrustad med en särskild elkabel och kontakt för att tillåta anslutning till en godtagbar elektrisk krets. Säkerställ att laddaren är ansluten till ett uttag som har samma konfiguration som kontakten. Ingen adapter bör användas med denna laddare.
UNDERHÅLL
Laddaren Blue Smart kräver inget underhåll.
Ta ur kontakten ur uttaget när du ska göra rent laddaren. Använd sen en fuktig trasa för att rengöra utsidan.
