Modalità alimentatore
La gamma di Blue Smart IP22 Charger è adatta anche per l'uso come alimentatore CC, al fine di alimentare apparecchiature senza batteria collegata (o anche collegate ad una batteria).
Sebbene sia possibile utilizzare i caricabatterie come alimentatore senza cambiare alcuna impostazione, per tale fine/uso esiste anche un’apposita modalità “Alimentazione” ed è raccomandata.
Se il caricabatterie si usa come alimentatore, è raccomandabile attivare la modalità “Alimentatore”, giacché disattiva la logica di carica interna e fornisce una tensione di alimentazione CC costante.
Per attivare la modalità alimentatore:
Collegare il cavo di alimentazione CA a una presa di corrente; dopo un breve intervallo di tempo, si accendono i LED che indicano la modalità e lo stato di carica correnti.
Avviare la app VictronConnect, mediante un dispositivo dotato di Bluetooth (come un cellulare o un tablet) e cercare il Blue Smart IP22 Charger nella pagina dell’elenco dispositivi “ LOCAL”, quindi collegare il dispositivo (il Codice PIN del Bluetooth predefinito è 000000).
Selezionare l'icona "Impostazioni" (ingranaggio in alto a destra) per accedere alla pagina "Impostazioni".
Selezionare la modalità "Funzione" (Caricabatterie) per espandere il menu a discesa.
Selezionare la modalità “Alimentatore” nel menu a discesa.
La modalità “Alimentatore” è ora attiva e i LED BULK, ABS, FLOAT e STORAGE sono illuminati.
Se necessario, regolare la tensione di uscita desiderata e/o il limite di “Corrente massima”.
Per riportare il caricabatterie al funzionamento come caricabatterie, seguire i passaggi da 1 a 3 sopra descritti e selezionare la modalità "Caricabatterie" dal menu a discesa "Funzione".
