Blue Smart IP22 Charger
Начало нового цикла зарядки
Новый цикл зарядки начнется, когда:
  1. Заданное условие повторной интенсивной зарядки выполнено (обычно из-за большой нагрузки):
    1. «Метод повторной интенсивной зарядки» установлен на «Ток», а «Ток повторной интенсивной зарядки» отключен (конфигурация по умолчанию): Токовый выход должен поддерживаться на максимальном уровне в течение четырех секунд.
    2. «Метод повторной интенсивной зарядки» установлен на «Ток», а «Ток повторной интенсивной зарядки» сконфигурирован с заданным пользователем значением: Выходной ток должен превышать настроенное значение «Ток повторной интенсивной зарядки» в течение четырех секунд, пока зарядное устройство находится в плавающем режиме или в режиме сохранения.
    3. Для параметра «Метод повторной интенсивной зарядки» установлено значение «Напряжение», а для параметра «Смещение напряжения повторной интенсивной зарядки» задано значение, определяемое пользователем: Напряжение батареи должно опуститься ниже настроенного значения «Напряжение повторной интенсивной зарядки» в течение одной минуты.
    4. Зарядное устройство находится в сети VE.Smart с синхронизированной зарядкой: Напряжение батареи должно опуститься ниже настроенного «напряжения повторной интенсивной зарядки» в течение одной минуты (независимо от выбранного «метода повторной интенсивной зарядки»).
  2. Кнопка MODE нажимается или используется для выбора нового режима заряда.
  3. VictronConnect используется для выбора нового режима зарядки или изменения функции с режима «Источник питания» на режим «Зарядное устройство».
  4. Источник переменного тока был отключен от источника питания и снова подключен.
