Технические характеристики
Характеристики | 12/15 | 12/20 | 12/30 | 24/8 | 24/12 | 24/16 | |
Входное напряжение (Номинальное | Мин./Макс.) | 220 – 240 В переменного тока | 180 – 265 В переменного тока | ||||||
Входная частота (Номинальная | Мин./Макс.) | 50 – 60 Гц | 45 – 65 Гц | ||||||
Фактор мощности | >0,6 | ||||||
Резервная мощность | 0,5 Вт | ||||||
Максимальная эффективность | 93% | 94% | |||||
Напряжение заряда (Абсорбционная зарядка | Плавающая зарядка | Сохранение) | Нормальный | 14,4 В | 13,8 В | 13,2 В | 28,8 В | 27,6 В | 26,4 В | ||||
Высокий | 14,7 В | 13,8 В | 13,2 В | 29,4 В | 27,6 В | 26,4 В | |||||
Li-ion | 14,2 В | --- | 13,5 В | 28,4 В | --- | 27,0 В | |||||
Температурная компенсация (N/A для Li-ion) | -16 мВ/°C (-9 мВ/°F) | -32 мВ/°C (-18 мВ/°F) | |||||
Алгоритм заряда | 6-ступенчатый адаптивный (3-ступенчатый для Li-ion) | ||||||
Ограничение тока заряда (в выбранном режиме) | Макс. | 15 A | 20 A | 30 A | 8 A | 12 A | 16 A |
Низкий | 7,5 A | 10 A | 15 A | 4 A | 6 A | 8 A | |
Мин. | 3,7 A | 5 A | 7,5 A | 2 A | 3 A | 4 A | |
Максимальная емкость батареи (≥0,1C в макс. режиме) | 150 Ач | 200 Ач | 300 Ач | 80 Ач | 120 Ач | 160 Ач | |
Минимальная емкость батареи – свинцово-кислотная батарея (≤0,3C в выбранном режиме) | Макс. | 50 Ач | 67 Ач | 100 Ач | 27 Ач | 40 Ач | 53 Ач |
Низкий | 25 Ач | 33 Ач | 50 Ач | 13 Ач | 20 Ач | 27 Ач | |
Мин. | 12 Ач | 17 Ач | 25 Ач | 7 Ач | 10 Ач | 13 Ач | |
Минимальная емкость батареи – литий-ионная батарея (≤0,5C в выбранном режиме) | Макс. | 30 Ач | 40 Ач | 60 Ач | 16 Ач | 24 Ач | 32 Ач |
Низкий | 15 Ач | 20 Ач | 30 Ач | 8 Ач | 12 Ач | 16 Ач | |
Мин. | 7 Ач | 10 Ач | 15 Ач | 4 Ач | 6 Ач | 8 Ач | |
Защита от повреждений | Обратная полярность (предохранитель), короткое замыкание на выходе и перегрев | ||||||
Внешний выключатель | Нет | ||||||
Передача данных | Bluetooth (через приложение VictronConnect) | ||||||
Мощность и частота Bluetooth | +4 дБм | 2402–2480 МГц | ||||||
Охлаждение | С помощью вентилятора (кроме 12/15 и 24/08) | ||||||
Диапазон рабочей температуры | От -20 до +50 °C (От 0 до 120 °F) Полная номинальная мощность до 40 °C (100 °F) | ||||||
Макс. влажность | 95 % | ||||||
Корпус | |||||||
Материал и цвет | Алюминий | Синий, RAL 5012 | ||||||
AC подключение | Кабель длиной 1,5 м (5 футов) с вилкой CEE 7/7, BS 1363 или AS/NZS 3112 | ||||||
Подключение батареи | Клеммы с винтами 16 мм² (AWG6) | ||||||
Число подключений для батареи | Доступны модели с 1 и 3 выходами (кроме 24/8 и 24/12) | ||||||
Категория защиты | IP22 | ||||||
Вес | 1,3 кг (2,9 фунтов) | ||||||
Размеры (В х Ш х Г) | 235 x 108 x 65 мм (9,3 x 4,3 x 2,6 дюйма) | ||||||
Стандарты соответствия | |||||||
Безопасность | EN 60335-1, EN 60335-2-29 | ||||||
Выбросы | EN 55014-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2 | ||||||
Иммунитет | EN 55014-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-3 | ||||||
Автомобильный | E4-10R |
