Проводка
Подключите кабель постоянного тока между клеммами BATTERY зарядного устройства Blue Smart IP22 Charger (расположены под крышкой нижнего соединения) и батареей/батареями или распределительной шиной системы постоянного тока.
Убедитесь, что система постоянного тока полностью отключена (все нагрузки постоянного тока и источники заряда выключены/изолированы) перед отсоединением всех существующих кабелей батареи/распределительной шины системы постоянного тока и подключением зарядного устройства к клеммам батареи/распределительной шине системы постоянного тока.
Используйте гибкий многожильный медный кабель постоянного тока с достаточной площадью поперечного сечения, подключенный к соответствующему предохранителю или автоматическому выключателю; дополнительную информацию см. в разделах «Установка > Проводка > Кабель питания постоянного тока» и «Установка > Проводка > Защита от перегрузки по току».
Убедитесь, что полярность подключения правильная; используйте красный кабель для + (положительных) соединений и черный кабель для - (отрицательных) соединений.
Затяните винты клемм до 2,4 Нм с помощью небольшого динамометрического ключа с подходящей насадкой и установите на место нижнюю крышку разъема.
Подключите кабель питания переменного тока к сетевой розетке; после короткой задержки загорятся светодиоды, указывающие на текущий режим и состояние заряда.
![Image_-_LED_Charge_State_-_BSC_IP22.png](../image/1660520ba119db.png)
Схемы подключения см. в разделе «Установка – Схемы»; в нем показаны конфигурации подключения для наиболее типичных установок.
