Laddare Blue Smart IP65 | 12 V 4 / 5 / 7 / 10 / 15 / 25 A | 24 V 5 / 8 / 13 A |
Ingångsspänning och frekvensomfång | 180 - 265 VAC | 45 - 65 Hz | |
Verkningsgrad | 94 % | 95 % |
Strömförbrukning för standby | 0,5 W | |
Laddningsspänning - Absorption | Normal: 14,4 V Hög: 14,7 V Litiumjon: 14,2 V | Normal: 28,8 V Hög: 29,4 V Litiumjon: 28,4V |
Laddningsspänning - Float | Normal: 13,8 V Hög: 13,8 V Litiumjon: 13,5 V | Normal: 27,6 V Hög: 27,6 V Litiumjon: 27,0 V |
Laddningsspänning - Förvaring | Normal: 13,2 V Hög: 13,2 V Litiumjon: 13,5 V | Normal: 26,4 V Hög: 26,4 V Litiumjon: 27,0 V |
Max. utgångsström - Normalt läge | 4 / 5 / 7 / 10 / 15 / 25 A | 5 / 8 / 13 A |
Max. utgångsström - Lågströmsläge | 2 / 2 / 2 / 3 / 4 / 10 A | 2 / 3 / 4 A |
Max. batterikapacitet (rekommenderad) | 40 / 50 / 70 / 100 / 150 / 250 Ah | 50 / 80 / 130 Ah |
Min. batterikapacitet - Normalt läge | Blysyra: 13 / 17 / 23 / 33 / 50 / 83 Ah Litium: 8 / 10 / 14 / 20 / 30 / 50Ah | Blysyra: 17 / 27 / 43 Ah Litium: 10 / 16 / 26 Ah |
Min. batterikapacitet - Lågströmsläge | Blysyra: 7 / 7 / 7 / 10 / 13 / 33 Ah Litium: 4 / 4 / 4 / 6 / 8 / 20 Ah | Blysyra: 7 / 10 / 13 Ah Litium: 4 / 6 / 8 Ah |
Temperaturkompensation (blybatterier) | 16 mV/°C | 32 mV/°C |
Laddningsalgoritm | 7-stegs anpassningsbar | |
Nätströmsläge | Ja | |
Backström | 0,7 Ah/månad (1 mA) | |
Skydd | Omvänd polaritet, utgångskortslutning, övertemperatur | |
Driftstemperatur | -40 till +50 °C (full märkeffekt upp till 30 °C) | |
Fuktighet (ej kondenserande) | Max 95 % | |
Hölje | ||
Batterianslutning | 1,5 m röd och svart kabel | |
AC-anslutning | 1, 5 m kabel med CEE 7/17, CEE 7/16, BS 1363 eller AS/NZS 3112-kontakt | |
Skyddsklass | IP65 (stänk- och dammskydd) | |
Vikt | 12/25 & 24/13: 1,9 kg | Andra modeller: 0,9 kg | |
Dimensioner (h x b x d) | 12/4, 12/5: 45 x 81 x 182 mm 12/7, 24/5: 47 x 95 x 190 mm 12/10, 12/15, 24/8: 60 x 105 x 190 mm 12/25, 24/13: 75 x 140 x 240 mm | |
Standarder | ||
Säkerhet | EN 60335-1, EN 60335-2-29 | |
Emission | EN 55014-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2 | |
Immunitet | EN 55014-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-3 | |
Automotiv | E4-10R |
