5. Configuration
5.1. Vue générale
Trois modes de charge sont disponibles. Ils sont faciles à choisir et adaptés à la plupart des types de batteries les plus communs. L'option d'une étape de remise en état peut être incluse (sauf en mode Lithium-Ion).
Toutes les configurations sont stockées et ne seront pas perdues lorsque le chargeur sera débranché de la prise secteur ou de la batterie.
5.1.1. Tension de charge
En sélectionnant simplement le mode de charge approprié pour le type de batterie qui est rechargée — (consultez les recommandations du fabricant de la batterie), les paramètres de tension pour chaque étape de charge seront modifiés selon le tableau ci-dessous :
Mode | Absorption | Float | Veille | Remise en état |
Normale | 14,4 V | 13,8 V | 13,2 V | 16,2 V |
Élevée | 14,7 V | 13,8 V | 13,2 V | 16,5 V |
Lithium-ion | 14,2 V | 13,5 V | 13,5 V | N/A |
Remarques :
Pour les chargeurs 24 V, multipliez toutes les tensions par 2
La tension de recharge est automatiquement compensée en fonction de la température ambiante (sauf pour le mode Li-ion ou si cette fonction est désactivée manuellement). Voir la section 4.2 « Compensation de la température » pour plus d’informations.
Le mode de charge souhaité peut être sélectionné par le biais de l'application VictronConnect. Consultez la section 5.2 « Utilisation de VictronConnect » pour davantage de renseignements.
5.1.2. Mode de remise en état
Si cette option est activée, la phase de remise en état est incluse dans le cycle de recharge. Elle doit être utilisée uniquement si nécessaire comme mesure de correction ou de maintenance. Voir la section 4.1 « Remise en état » pour plus d’informations.
Le mode de remise en état peut être activé et désactivé à l’aide de l’application VictronConnect. Pour plus d’informations, voir la section 5.2 « Utilisation de VictronConnect ».
5.1.3. Mode faible intensité
Si ce mode est activé, le courant de charge est limité en permanence à un niveau réduit de manière significative (cela varie selon les modèles – consultez les spécifications) par rapport au courant de charge nominal.
Le mode Faible intensité est recommandé lorsque l’on recharge des batteries d’une capacité inférieure avec un chargeur transmettant un courant élevé. Par exemple, des batteries au plomb peuvent se surchauffer si elles sont rechargées avec un courant supérieur à 0,3C (plus de 30 % de la capacité de la batterie en Ah).
Le mode faible intensité peut être activé et désactivé à l’aide de l’application VictronConnect. Pour plus d’informations, voir la section 5.2 « Utilisation de VictronConnect ».
5.2. En utilisant VictronConnect,
Avec la gamme de chargeurs IP67, vous devez choisir un mode de recharge intégré et définir d’autres paramètres généraux depuis un appareil compatible Bluetooth (comme un téléphone portable ou une tablette), à l’aide de l’application VictronConnect.
Pour davantage de renseignements sur l'application VictronConnect, veuillez consulter le manuel d'utilisateur en ligne :
https://www.victronenergy.com/live/victronconnect:start
Pour configurer le chargeur avec l'application VictronConnect :
Téléchargez et installez l'application VictronConnect.
L'application VictronConnect peut être téléchargée sur :
Android – Google Play Store
iOS/Mac – Apple App Store
Activez la fonction Bluetooth sur le téléphone portable ou sur la tablette (si elle n'est pas déjà activée).
Ouvrez l’application VictronConnect et cherchez le chargeur Blue Smart sur la page LOCAL. S’il n’apparaît pas automatiquement, effectuez une recherche des appareils à portée en sélectionnant le bouton « Scanner » (bouton rond orange avec une flèche circulaire) dans le coin inférieur droit.
Sélectionnez le chargeur Blue Smart dans la liste des périphériques locaux.
Lors de la connexion initiale, une requête de couplage Bluetooth apparaitra et demandera le code PIN Bluetooth. Saisissez le code PIN par défaut 000000.
Accédez au menu des paramètres en sélectionnant l'icône « Configuration » (engrenages) dans le coin du haut à droite.
Sélectionnez le « préréglage de recharge » et l’« intensité de recharge maximale » (standard ou faible) souhaités directement dans la liste des paramètres.
5.3. Bluetooth
5.3.1. Modification du code PIN.
Pour éviter une connexion Bluetooth non autorisée, il est fortement recommandé de modifier le code PIN par défaut.
Pour modifier le code PIN Bluetooth :
Terminez le couplage Bluetooth initial et la connexion en utilisant le code PIN par défaut (000000).
Accédez aux options de l'appareil en sélectionnant l'icône de Configuration (engrenages) dans le coin du haut à droite, puis l'icône des options de l'appareil « device options » (trois points verticaux).
Ouvrez la page d'informations du produit en sélectionnant « Product info ».
À côté du code PIN, sélectionnez « CHANGE » pour ouvrir la fenêtre de modification du code PIN « Change PIN code ».
Saisissez le courant et le nouveau code PIN (deux fois), puis sélectionnez OK. Évitez de saisir un code PIN évident facile à deviner, tel que 111111 ou 123456.
5.3.2. Réinitialisation du code PIN
Si vous avez oublié ou perdu votre CODE PIN, vous pouvez le réinitialiser facilement sur 000000 à l’aide de l’application VictronConnect.
En utilisant VictronConnect :
Pour réinitialiser le code PIN Bluetooth :
Repérez le chargeur Blue Smart sur la page LOCAL et sélectionnez l’icône « Options de l’appareil » (trois points alignés verticalement) à droite de la description.
Sélectionner la réinitialisation du code PIN « Reset PIN code » dans la fenêtre flash.
Saisissez le code PUK et sélectionnez OK. Le code PUK se trouve sur une étiquette collée à l’arrière du chargeur Blue Smart.
Durant cette procédure :
Le code PIN sera réinitialisé à sa valeur par défaut (000000)
Toutes les connexions Bluetooth actives sont déconnectées.
Toutes les informations de couplage Bluetooth sont supprimées.
Ensuite, avant de tenter une nouvelle connexion, vous devez supprimer/effacer les informations de couplage Bluetooth avec le chargeur Blue Smart sur tous les appareils (téléphones mobiles ou tablettes) qui étaient couplés précédemment.
5.3.3. Désactivation de la fonction Bluetooth
La communication Bluetooth peut être entièrement désactivée si on le souhaite.
En général, il n'est pas nécessaire de désactiver le Bluetooth puisque les accès non autorisés sont protégés par un code PIN. Mais certaines situations peuvent le requérir pour garantir un meilleur niveau de sécurité.
Deux options sont disponibles :
Option #1 : Activé pdt 30 secondes
Cette option permet d'établir une connexion Bluetooth dans les 30 premières secondes après l'allumage, ce qui permet d'effectuer la mise à jour du micrologiciel ou de réactiver la fonction Bluetooth. Si aucune connexion Bluetooth n'est établie dans les 30 premières secondes, la fonction Bluetooth sera désactivée peu après.
Pour désactiver le Bluetooth :
Terminez le couplage Bluetooth initial et la connexion en utilisant le code PIN par défaut (000000) ou le code PIN actuellement paramétré.
Dans la section « Bluetooth », sélectionnez la flèche déroulante pour développer le menu, puis sélectionnez « Activé pendant 30 secondes ».
Sélectionnez « OK » pour confirmer.
Le Bluetooth sera alors désactivé, sauf pendant 30 secondes après chaque mise sous tension.
Option #2 : Désactivé (permanent et irréversible)
Mise en garde:
Cette option désactivera définitivement le Bluetooth. N’utilisez cette procédure qu’avec une extrême prudence, car elle est irréversible.
Pour désactiver la fonction Bluetooth de manière permanente :
Dans la section Bluetooth, sélectionnez la flèche pour dérouler le menu, puis sélectionnez l'option de désactivation « Disabled ».
Si vous êtes sûr de vouloir désactiver en permanence la fonction Bluetooth, sélectionnez « OK ».
Un code à quatre chiffres est fourni pour éviter que le Bluetooth soit désactivé définitivement par accident. Si vous êtes sûr de vouloir désactiver définitivement le Bluetooth, entrez le code puis sélectionnez « OK ».
C’est la dernière occasion d’abandonner l’opération : une fois le Bluetooth définitivement désactivé, l’action sera irréversible et vous ne pourrez plus jamais réactiver le Bluetooth.
Le Bluetooth sera désactivé définitivement.
5.3.4. Réactivation du Bluetooth
Si le Bluetooth a été désactivé avec l’option 2 « Désactivé », l’opération est irréversible et vous ne pourrez plus le réactiver.
Si la fonction Bluetooth a été désactivée avec l'option #1, il est encore possible de la réactiver.
Pour réactiver le Bluetooth :
Débranchez l'alimentation CA et allumez à nouveau.
Dans les 30 premières secondes suivant l'allumage (avant que le Bluetooth soit désactivé), lancez un couplage Bluetooth initial et une connexion Bluetooth en utilisant le code PIN par défaut (000000) ou le code PIN défini.
Dans la section Bluetooth, sélectionnez la flèche pour dérouler le menu, puis sélectionnez l'option d'activation « Enabled ».
À présent, la fonction Bluetooth sera à nouveau activée.
la fonction Bluetooth est réactivée
5.4. Réinitialisation du système
Il est possible de réinitialiser entièrement le système complet pour restaurer tous les paramètres concernant le chargeur/la batterie à leurs valeurs par défaut en utilisant l'application VictronConnect.
Notez que cette opération ne réinitialisera pas les paramètres liés au Bluetooth, comme le code PIN ou les données de couplage.
Pour réinitialiser un système :
Ouvrez la page de restauration de l'appareil « Restore device » en sélectionnant la réinitialisation des valeurs par défaut « Reset to defaults ».
Sélectionnez YES (oui) pour réinitialiser tous les paramètres aux valeurs par défaut.
