8. Spécifications techniques
Chargeur Blue Smart IP67 | 12 V 7 / 13 / 17 / 25 A | 24 V 5 / 8 / 12 A |
Plage de fréquence et de tension d’entrée | 180 - 265 VCA | 45 - 65 Hz | |
Rendement | 93 % / 93 % / 95 % / 95 % | 94 % / 96 % / 96 % |
Consommation d'énergie en mode veille | 0,5 W | |
Tension de charge – Absorption | Normale : 14,4 V Élevée : 14,7 V Lithium-ion : 14,2 V | Normale : 28,8 V Élevée : 29,4 V Lithium-ion : 28,4 V |
Tension de charge – Float | Normale : 13,8 V Élevée : 13,8 V Lithium-ion : 13,5 V | Normale : 27,6 V Élevée : 27,6 V Lithium-ion : 27,0 V |
Tension de charge – Stockage | Normale : 13,2 V Élevée : 13,2 V Lithium-ion : 13,5 V | Normale : 26,4 V Élevée : 26,4 V Lithium-ion : 27,0 V |
Courant de sortie max – Mode normal | 7 / 13 / 17 / 25 A | 5 / 8 / 12 A |
Courant de sortie max. – Mode de courant faible | 2 / 4 / 6 / 10 A | 2 / 3 / 4 A |
Capacité de la batterie max. (recommandée) | 70 / 130 / 170 / 250 Ah | 50 / 80 / 120 Ah |
Capacité de batterie mini – Mode normal | Plomb/Acide : 23 / 43 / 57 / 83 Ah Lithium : 14 / 26 / 34 / 50 Ah | Plomb/Acide : 17 / 27 / 40 Ah Lithium : 10 / 16 / 24 Ah |
Capacité de batterie mini – Mode de courant faible | Plomb : 7 / 13 / 20 / 33 Ah Lithium : 4 / 8 / 12 / 20 Ah | Plomb : 7 / 10 / 13 Ah Lithium : 4 / 6 / 8 Ah |
Compensation de température (batteries au plomb uniquement) | 16 mV/°C | 32 mV/°C |
Algorithme de charge | Adaptatif à 6 phases | |
Mode alimentation électrique | Oui | |
Courant de retour absorbé | 0,7 Ah/mois (1 mA) | |
Protection | Polarité inversée (fusible), Court-circuit de sortie, Surchauffe | |
Fusible CC – Interne (non remplaçable) | s.o. / s.o. / 35 A / 30 A | s.o. / 25 A / 33 A |
Fusible CC sur câble CC – fusible ATO (A) | 20 A / 20 A / 30 A / s.o. | 20 A / 20 A / 25 A |
Température de fonctionnement | Entre -20 et +60°C (puissance nominale maximale jusqu’à 40 °C) | |
Humidité | Jusqu’à 100 % | |
Option d'interruption de démarrage (2/25 et 24/12) | À l'épreuve des courts-circuits, limite de courant de 0,5 A, 1 V maxi- inférieure à la tension de sortie | |
Boîtier | ||
Matériau et couleur | Aluminium (bleu RAL 5012) | |
Raccordement de batterie | Câble noir et rouge de 1,5 mètre avec bornes circulaires M8 12/7, 12/13, 24/5 - 12 AWG | 12/17, 12/25, 24/8, 24/12 - 9 AWG | |
Branchement CA | Câble de 1,5 mètre avec prise CEE 7/7, prise BS 1363 ou prise AS/NZS 3112 | |
Degré de protection | IP67 | |
Poids | 12/7, 12/13, 24/5: 1.8 kg | 12/17, 12/25, 24/8, 24/12 : 2,4 kg | |
Dimensions (h x l x p) | 12/7, 12/13, 24/5: 85 x 211 x 60 mm 12/17, 12/25, 24/8, 24/12 : 99 x 219 x 65 mm | |
Normes | ||
Sécurité | EN 60335-1, EN 60335-2-29 | |
Émission | EN 55014-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2 | |
Immunité | EN 55014-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-3 |
