Można skorzystać z 3 łatwych w wyborze zintegrowanych trybów ładowania, odpowiednich dla większości popularnych typów akumulatorów, a także opcjonalnego etapu regeneracji (z wyjątkiem trybu ładowania akumulatorów litowo-jonowych).
Wszelkie wprowadzone ustawienia zostają zapamiętane, a po odłączeniu ładowarki od zasilania sieciowego lub akumulatora i nie ulegają wykasowaniu.
Wybierając odpowiedni tryb ładowania dla typu ładowanego akumulatora (patrz zalecenia producenta akumulatora), ustawienia napięcia dla każdego etapu ładowania ulegną zmianie zgodnie z poniższą tabelą:
Tryb | Ładowanie absorpcyjne | Konserwacja | Storage (magazynowanie) | Regeneracja |
Normalne | 14,4 V | 13,8 V | 13,2 V | 16,2 V |
Wysokie | 14,7 V | 13,8 V | 13,2 V | 16,5 V |
Li-ion | 14,2 V | 13,5 V | 13,5 V | N/D |
Uwagi:
Dla ładowarek 24 V wszystkie wartości napięcia należy pomnożyć przez 2
Napięcie ładowania jest automatycznie kompensowane w zależności od temperatury otoczenia (z wyjątkiem trybu ładowania akumulatorów litowo-jonowych lub w razie ręcznego wyłączenia funkcji) - więcej informacji można znaleźć w rozdziale 4.2 „Kompensacja temperatury”.
Żądany tryb ładowania można wybrać korzystając z aplikacji VictronConnect - więcej informacji można znaleźć w rozdziale 5.2 „Korzystanie z VictronConnect”.
Po włączeniu tej funkcji etap regeneracji jest uwzględniony w cyklu ładowania; z tej funkcji należy korzystać wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne jako działanie naprawcze/konserwacyjne - więcej informacji można znaleźć w rozdziale 4.1 „Regeneracja”.
Tryb regeneracji można włączyć i wyłączyć korzystając z aplikacji VictronConnect - więcej informacji można znaleźć w rozdziale 5.2 „Korzystanie z VictronConnect”.
Po włączeniu tej funkcji prąd ładowania jest stale ograniczany do znacznie obniżonego poziomu (zależnie od modelu - patrz dane techniczne) w porównaniu z nominalnym prądem ładowania.
Tryb niskoprądowy zalecany jest podczas ładowania akumulatorów o niższej pojemności za pomocą ładowarki wysokoprądowej, na przykład niektóre akumulatory kwasowo-ołowiowe mogą się przegrzewać, jeśli są ładowane prądem przekraczającym 0,3 C (ponad 30 % pojemności akumulatora w Ah).
Tryb niskoprądowy można włączyć i wyłączyć korzystając z aplikacji VictronConnect - więcej informacji można znaleźć w rozdziale 5.2 „Korzystanie z VictronConnect”.
W ładowarkach serii IP67 blue smart wyboru zintegrowanego trybu ładowania i innych ustawień ogólnych można dokonać tylko za pomocą urządzenia obsługującego technologię Bluetooth (np. telefonu komórkowego lub tabletu) korzystając z aplikacji VictronConnect.
Więcej informacji na temat aplikacji VictronConnect można znaleźć w instrukcji obsługi dostępnej pod adresem:
https://www.victronenergy.com/live/victronconnect:start
Konfiguracja ładowarki z wykorzystaniem VictronConnect:
Należy pobrać i zainstalować aplikację VictronConnect.
Aplikację VictronConnect można pobrać w następujących sklepach:
Android – Google Play
iOS/Mac – App Store
Włączyć funkcję Bluetooth w telefonie komórkowym lub tablecie (jeśli jeszcze nie jest włączona).
Należy uruchomić aplikację VictronConnect, po czym na stronie LOCAL wyszukać ładowarce blue smart; jeśli nie pojawi się automatycznie należy wyszukać urządzenia w pobliżu wybierając przycisk „scan” (okrągły, pomarańczowy przycisk z okrągłą strzałką) w prawym dolnym rogu ekranu.
Z listy urządzeń należy wybrać blue smart charger.
Podczas pierwszego połączenia pojawi się monit „Żądanie parowania Bluetooth” z żądaniem podania kodu PIN Bluetooth; należy wprowadzić domyślny kod PIN 000000.
Należy wejść do menu ustawień, wybierając ikonę „ustawienia” (zębate koło) w prawym górnym rogu.
Bezpośrednio z listy ustawień należy wybrać wymagane „wstępne ustawienie ładowania” i „maksymalny prąd ładowania” (standardowy lub niski).
Zdecydowanie zalecamy zmianę domyślnego kodu PIN, co uniemożliwi nieautoryzowanemu połączeniu Bluetooth.
Zmiana kodu PIN Bluetooth
Dokończyć początkowe parowanie i połączenie Bluetooth przy użyciu domyślnego kodu PIN (000000)
Przejść do „opcji urządzenia” wybierając ikonę „Ustawienia” (koło zębate) w prawym górnym rogu ekranu, a następnie ikonę „Opcje urządzenia” (trzy kropki w pionie).
Otworzyć stronę „Informacje o produkcie” wybierając „Informacje o produkcie”.
Wybrać „ZMIEŃ” obok pozycji „Kod PIN”, co spowoduje wyświetlenie okna „Zmień kod PIN”.
Wprowadzić aktualny i nowy kod PIN (dwukrotnie), a następnie wybrać OK; należy unikać używania oczywistego kodu PIN, który jest łatwy do odgadnięcia, na przykład 111111 lub 123456.
W razie zapomnienia lub zagubienia kodu PIN, za pomocą aplikacji VictronConnect można go łatwo zresetować do domyślnego 000000.
Zmiana kodu PIN Bluetooth:
Na stronie LOCAL należy znaleźć pozycję ładowarce blue smart, po czym wybrać „opcje urządzenia” (trzy kropki w pionie) po prawej stronie opisu.
W wyskakującym okienku wybrać „Zresetuj kod PIN”.
Wpisać kod PUK, po czym nacisnąć „OK”. Kod PUK znajduje się na etykiecie przyklejonej na tylnej ściance ładowarki blue smart.
W trakcie tej procedury:
Kod PIN zostaje zresetowany do wartości domyślnej (000000)
Wszelkie aktywne połączenia Bluetooth zostają rozłączone
Wszystkie informacje dotyczące parowania Bluetooth zostają wykasowane
W następnej kolejności, przed próbą ponownego połączenia, należy również usunąć informacje o parowaniu Bluetooth ładowarki blue smart ze wszystkich urządzeń (telefonów komórkowych lub tabletów), które zostały wcześniej sparowane.
W razie potrzeby można całkowicie wyłączyć łączność Bluetooth.
Zazwyczaj nie ma potrzeby wyłączania Bluetooth, ponieważ dostęp jest chroniony kodem PIN, ale w pewnych sytuacjach może to gwarantować jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa.
Do wyboru są dwie możliwości:
Ta opcja umożliwia nawiązanie połączenia Bluetooth w ciągu pierwszych 30 sekund po włączeniu zasilania, dzięki czemu można dokończyć aktualizację oprogramowania sprzętowego lub ponownego włączenia Bluetooth. Jeśli w ciągu pierwszych 30 sekund połączenie Bluetooth nie zostanie nawiązane, Bluetooth zostanie wyłączony.
Wyłączenie Bluetooth
Dokończyć początkowe parowanie i połączenie Bluetooth przy użyciu domyślnego kodu PIN (000000) lub aktualnie wybranego kodu PIN.
W sekcji „Bluetooth” należy wybrać strzałkę w dół, co spowoduje rozwinięcie menu, po czym wybrać „Włączone na 30 sekund”.
Nacisnąć „OK” jako potwierdzenie.
Bluetooth jest teraz wyłączony, z wyjątkiem 30 sekund po każdym włączeniu.
Uwaga:
Ta opcja powoduje trwałe wyłączenie Bluetooth; należy z niej korzystać z najwyższą ostrożnością, ponieważ ta procedura jest nieodwracalna.
Celem trwałego wyłączenia Bluetooth:
W sekcji „Bluetooth” należy wybrać strzałkę w dół, co spowoduje rozwinięcie menu, po czym wybrać „Wyłączone”.
Jeśli użytkownik jest pewien, że chce trwale wyłączyć Bluetooth, należy wybrać „OK”.
Czterocyfrowy kod, dostarczony wraz z urządzeniem, uniemożliwia przypadkowe, trwałe wyłączenie Bluetooth. Jeśli użytkownik jest pewien, że chce trwale wyłączyć Bluetooth, należy wybrać wpisać ten kod, po czym wybrać „OK”.
To ostatnia szansa na przerwanie procedury; trwałe wyłączenie Bluetooth jest nieodwracalne, co uniemożliwia jego ponowne włączenie.
Bluetooth jest teraz trwale wyłączone.
Jeśli Bluetooth wyłączono z użyciem opcji nr 2 „Wyłączone”, wyłączenie łączności jest nieodwracalne i nie można tego cofnąć.
Jeśli Bluetooth wyłączono z użyciem opcji nr 1 „Włączone na 30 sekund”, Bluetooth można ponownie włączyć.
Ponowne włączenie Bluetooth
Odłączyć zasilanie prądem przemiennym, po czym ponownie włączyć.
W ciągu pierwszych 30 sekund po włączeniu zasilania (przed wyłączeniem Bluetooth) należy przeprowadzić początkowe parowanie i połączenie Bluetooth przy użyciu domyślnego kodu PIN (000000) lub aktualnego kodu PIN.
W sekcji „Bluetooth” należy wybrać strzałkę w dół, co spowoduje rozwinięcie menu, po czym wybrać „Włączone”.
Łączność Bluetooth zostaje teraz ponownie włączona.
Bluetooth zostaje ponownie włączony
Możliwe jest wykonanie pełnego wyzerowania systemu w celu przywrócenia wszystkich ustawień związanych z ładowarką/akumulatorem do wartości domyślnych, a można to zrobić korzystając z aplikacji VictronConnect.
Należy pamiętać, że nie powoduje to zresetowania żadnych ustawień związanych z Bluetooth, takich jak kod PIN lub informacje o parowaniu.
Celem zresetowania systemu należy:
Otworzyć stronę „Przywróć urządzenie” wybierając opcję „Przywróć domyślne”.
Wybrać „TAK”, co spowoduje wyzerowanie wszystkich ustawień do domyślnych wartości fabrycznych.
