Ejemplo de configuración pre-VE.Bus
Para esta configuración es necesario calcular el factor de escala. El N.º de dispositivos es 4 y el Tipo de dispositivo es 2, de manera que el factor de escala es (4 x 2) – 1 = 7.
Un generador de 13kVA puede suministrar una corriente máxima de 108,3 A. Al utilizar un margen de seguridad del 90 % dejaremos la corriente del generador en 98 A.
Para ajustar la configuración, haga lo siguiente:
Pulse y mantenga pulsado el botón de configuración hasta que el LED inferior que se encuentra en la columna izquierda empiece a parpadear. Esto significa que ha entrado en modo configuración y que puede cambiar el factor de escala.
Gire el selector hasta que el visor indique 7.
Pulse el botón para seguir con el próximo parámetro. El LED inferior de la izquierda se encenderá, indicando que ya se puede ajustar la corriente del generador.
Gire el selector hasta que el visor indique 98.
Pulse el botón para seguir hasta el ajuste del “Límite superior de corriente del pantalán para entrada CA 1”.
Probablemente querrá que la corriente máxima de la red que pueda ajustar el operador sea inferior a 128 A, de manera que deberá girar el selector hasta que aparezca en la pantalla una corriente máxima de red adecuada.
Ya que no es necesario configurar los próximos tres parámetros (límite superior de red para las entradas de CA 2, 3 y 4), puede pulsar el botón cuatro veces para saltarse los parámetros y finalizar la configuración.
