Ejemplo de configuración
Se ofrecen dos ejemplos para ayudarle a comprender la configuración de los parámetros.
Puesto que se trata de un sistema VE.Bus, no es necesario fijar el factor de escala.
Un generador de 4kVA puede suministrar una corriente máxima de 17,4 A. Al utilizar un margen de seguridad del 70 % dejaremos la corriente del generador en 12 A.
Para ajustar la configuración, haga lo siguiente:
Pulse y mantenga pulsado el botón de configuración hasta que el LED inferior que se encuentra en la columna izquierda empiece a parpadear. Esto significa que ha entrado en modo configuración y que puede cambiar el factor de escala. Como ya hemos dicho, este parámetro puede ignorarse en el caso de los Multi VE.Bus.
Pulse el botón para seguir con el próximo parámetro. El LED inferior de la izquierda se encenderá, indicando que ya se puede ajustar la corriente del generador.
Gire el selector hasta que la pantalla indique 12.
Pulse el botón para seguir hasta el ajuste del “Límite superior de corriente del pantalán para entrada CA 1”.
Si desea que la corriente máxima de la red que el operario pueda configurar sea inferior a 32 A, puede cambiar este valor.
Ya que no es necesario configurar los próximos tres parámetros (límite superior de red para las entradas de CA 2, 3 y 4), puede pulsar el botón cuatro veces para saltarse los parámetros y finalizar la configuración.
