Digital Multi Control
Visualización especial
Considere esta situación:
Tiene un sistema de inversor/cargador con dos entradas CA, a saber, generador y red eléctrica. Quiere dar prioridad al generador sobre la red eléctrica. Conecta el generador a la entrada de CA 1 y la red eléctrica a la entrada de CA 2. No quiere que el usuario modifique el límite de entrada de CA del generador, de modo que en los ajustes del inversor/cargador deshabilita el ajuste “Invalidado por el panel remoto” para la entrada de CA 1 y lo habilita para la entrada de CA 2.
El panel de control se comportará entonces de la manera siguiente:
  • Cuando el generador esté activo, el panel de control mostrará “AC1”.
  • Una vez que el generador se detiene y la red eléctrica está activa, el panel pasa de mostrar “AC2” a mostrar el límite de corriente de CA 2. Pero es posible que esta pantalla alternante no se ajuste a sus preferencias.
Para resolverlo:
Un enfoque más sencillo es mostrar solo el valor del límite de corriente cuando la entrada de CA 2 esté activa. Esto es suficiente para indicar el cambio a red eléctrica. Para ello, fije todos los parámetros de límite superior de entrada CA a cero, menos uno. En este ejemplo, los límites para CA 1, CA 3 y CA 4 deben estar fijados en cero. Con este ajuste se elimina el comportamiento alternante no deseado.
