Digital Multi Control
Menú de configuración
Procedimiento de configuración:
  • Para entrar en modo de configuración, pulse el botón de la parte trasera del panel de control durante unos cuatro segundos hasta que el LED inferior de la columna de la derecha empiece a parpadear, indicando que se puede modificar el primer parámetro.
  • Para cambiar el valor de un parámetro, gire el selector hasta que el visor muestre el valor deseado.
  • Pulse el botón de configuración para pasar al próximo parámetro.
  • Al pulsar el botón de configuración después de seleccionar el último parámetro, saldrá del modo de configuración y se activarán todos los parámetros. De modo que si solo necesita ajustar un parámetro, tendrá que pasar por todos ellos.
  • Cuando el botón de configuración está pulsado, o durante la configuración, el inversor/cargador (o los inversores/cargadores) pasará al modo “Inverter only” (solo inversor).
Los tres LED inferiores de la columna de la izquierda del panel de control indican qué parámetro se está ajustando según la tabla siguiente:
Elemento de menú
LED
Parámetro
Predeterminado
Rango
1
Factor de escala
0
0 - 9
2
Corriente del generador (A)
16
0 - 198
3
Límite superior de corriente CA para la entrada AC1 (A)
254
0 - 254
4
Límite superior de corriente CA para la entrada AC2 (A)
254
0 - 254
5
Límite superior de corriente CA para la entrada AC3 (A)
254
0 - 254
6
Límite superior de corriente CA para la entrada AC4 (A)
254
0 - 254
Digital_Multi_Control_-_LED_off.png = LED está apagado, Digital_Multi_Control_-_LED_blinking.png = LED está parpadeando, Digital_Multi_Control_-_LED_on.png = LED está encendido
