Suporte do gerador com comutador de transferência externo
Num sistema com um MultiPlus juntamente com um comutador de transferência externo, o painel de controlo pode ser configurado para permitir que a corrente CA seja alterada enquanto o sistema estiver ligado à rede elétrica, mas tem um limite da corrente CA fixa se estiver ligado a um gerador.
O painel envia o limite da corrente ao sistema do inversor/carregador, conforme definido com o botão. Se os terminais de parafuso na parte posterior do painel estiverem em curto-circuito, será enviado um limite da corrente predefinido em alternativa, com a visualização "GEN".
Para isso, ligue os terminais do conector de parafuso a um interruptor controlado de forma externa, normalmente o relé auxiliar de um comutador de transferência externo. Consulte a configuração no capítulo Limite de corrente do gerador.
Esta funcionalidade não é relevante para uma configuração normal do Quattro, que não precisa de um comutador de transferência externo e o limite fixo da entrada CA do gerador pode ser configurado no próprio dispositivo.
