Digital Multi Control
Exemplo de configuração
São dados dois exemplos para ajudar a compreender a configuração dos parâmetros.
Dois VE.Bus Multi 16A/230V e gerador 4kVA (3000 rpm) e comutador de transferência externo.
Como é um sistema VE.Bus, o fator de escala não precisa de ser definido.
Um gerador de 4 kVA pode proporcionar uma corrente máxima de 17,5 A. Utilizando um intervalo de segurança de 70 %, pode definir a corrente de gerador como 12 A.
Para definir a configuração, faça o seguinte:
  1. Mantenha premido o botão de configuração até que o LED inferior na coluna esquerda comece a piscar. Isto significa que entrou no modo de configuração e que pode alterar o fator de escala. Como afirmado, este parâmetro pode ser ignorado no caso do VE.Bus Multi.
  2. Carregue no botão para aceder à definição seguinte. O LED inferior esquerdo acende-se, indicando que já pode definir a corrente do gerador.
  3. Rode o botão até o monitor indicar 12.
  4. Carregue no botão para avançar para a definição "Limite de cais superior para entrada CA 1".
  5. Se quiser que a corrente máxima do cais que o operador pode definir seja inferior a 32 A, deve alterar este valor.
  6. Como os seguintes três parâmetros (limite de cais superior para a entrada CA 2, 3 e 4) não precisam de ser configurados, pode carregar no botão quatro vezes para percorrer as definições e finalizar a configuração.
