Limite de entrada CA superior de 1 a 4
Para evitar limites de corrente de entrada CA demasiado elevados, o painel de controlo proporciona uma regulação do limite de entrada de CA superior. Por exemplo, ao lidar com grandes ou múltiplos inversores/carregadores a funcionar em paralelo, a corrente de passagem máxima pode ultrapassar a capacidade de alimentação CA ou do disjuntor. Alterar o limite da corrente de entrada CA superior assegura que o limite da corrente do cais permanece num intervalo específico.
Um sistema VE.Bus alargado pode incluir até quatro entradas CA. No entanto, um sistema básico VE.Bus Multiplus tem uma entrada CA. Como tal, apenas o limite superior para a entrada CA 1 precisa de ser configurado. Os outros limites de entrada de CA podem ser ignorados com segurança.
