Justering av strömbegränsning av AC-ingång
Justera AC-strömbegränsningen med kontrollvredet. Skärmen visar den inställda gränsen och om det gäller flera AC-ingångar visar den även den aktiva AC-ingångskällan (AC2, AC3, AC4).
När Power Assist är aktiv i växelriktar-/laddarsystemet tillämpas ett lägsta värdet för AC-ingångsströmbegränsning. Se tabellen nedan. Om värdet är inställt lägre än detta slutar växelriktare/laddaren att ladda och öppnar sitt interna kopplingsrelä, kopplar från AC-försörjningen och börjar invertera.
Strömbegränsningarna justeras i steg på 0,5 A under 10 A och i steg på 1 A över 10 A. En gräns på 11,1 A avrundas exempelvis till 12 A.
Kontrollpanelen förhindrar att du ställer in en gräns som är lägre än växelriktar-/laddarsystemets lägsta AC-ström. Om AC-ingångsströmbegränsningen måste ställas in på 0 A (under växelriktare/laddarens gräns) ska du vrida vredet motsols snabbt. Kontrollpanelen visar 0,0 och växelriktare/laddaren slutar ladda och börjar invertera. Vrid den motsols för att gå tillbaka till den lägsta AC-strömbegränsningen.
AC-spänningsgrad (V) | Märkeffekt (VA) | Lägsta inställningsbara AC-strömgräns (A) |
120 | 2000 | 5,5 - 8,4 * |
3000 | 7,5 - 9,5 * | |
5000 | 13,0 - 13,4 * | |
10000 | 18.5 | |
230 | 500 - 1200 | 2.4 |
1600 | 2,4 - 2,8 * | |
2000 | 2,4 - 4,5 * | |
3000 | 3,0 - 4,5 * | |
5000 | 3,9 - 6,4 * | |
8000 | 7,6 - 10,5 * | |
10000 | 8,6 - 10,5 * | |
15000 | 10,1 - 14,5 * |
*) Det exakta värdet beror på växelriktar-/laddarmodellen. Se kalkylbladet ”Lägsta ingångsströmbegränsningar” i mappen ”VE.Bus (Multi, växelriktare och Quattro) i fliken om fast programvara på webbsidan Victron Professional.
