Er moeten enkele basis zaken in gedachten gehouden worden bij het installeren van een BatteryProtect:
De BatteryProtect moet geïnstalleerd worden op een goed geventileerde plaats en bij voorkeur dichtbij (max. 50 cm) de accu (maar, vanwege mogelijke bijtende gassen, niet boven de accu!).
Kies de juiste kabeldoorsnede en -lengte passend bij de belasting. Spanningsverlies over een lange of te dunne kabel tussen de accu plus en de BP kan resulteren in een kortsluitingsalarm bij het inschakelen van de belasting of een onverwachte uitschakeling. Meer informatie over het selecteren van de juiste kabeldoorsnede en de bescherming ervan kan gevonden worden in ons boek Wiring Unlimited.
In de kabel tussen de accu en de BP moet een zekering geïnstalleerd worden in overeenstemming met de locale regelgeving
Besteed aandacht aan de juiste aansluiting. De BP is ontworpen om stroom alleen te laten vloeien van de IN (accu) naar OUT (belasting) aansluitingen. Retour stromen van de OUT naar IN aansluiting zijn strikt verboden en beschadigen het apparaat. Als de BP wordt gebruikt als een loskoppeling voor een laadbron, moet het apparaat in het systeem worden aangesloten zodat stroom in de bedoelde richting vloeit, IN naar OUT.
De kortsluitingsbescherming van de BP wordt geactiveerd wanneer er rechtstreeks een belasting verbonden wordt met condensatoren, bijvoorbeeld omvormers of omvormers/laders, op hun DC ingang. Gebruik, voor die toepassing, de BP om de remote aan-/uit-regeling op de omvormer te regelen, in plaats van de hoog vermogen DC verbinding te ontkoppelen. Zie ook de waarschuwing op de volgende pagina.
Gebruik de 1,5 mm2 kabel (inbegrepen) voor de GND-verbinding, die rechtstreeks verbonden zou moeten worden met de negatieve aansluiting van de accu (of het chassis van een voertuig). Geen ander materiaal mag met deze kabel verbonden worden. Let op dat de GND-kabel dienovereenkomstig beschermd moet worden. Een 300 mA zekering is voldoende.
De pen-toekenning van de connectoren staat ofwel gedrukt aan de voorzijde of aan de zijkant van de behuizing.
De BP detecteert maar één keer automatisch de systeemspanning tijdens de eerste keer inschakelen. Zie "d" in de programmeringstabel over hoe te resetten bij het opnieuw gebruiken van de BP in een andere installatie.
Verbind de belasting niet voordat de BP volledig geprogrammeerd is.
Er kan een remote aan/uit-schakelaar tussen beide pinnen van 2-pins remote aansluiting geplaatst worden. Alternatief kan aansluiting REMOTE hoog geschakeld worden (naar accu-pluspool).
Een zoemer, LED of relais kan verbonden worden tussen de alarm uitgang-aansluitin en de accu-pluspool. Maximale belasting van de alarm uitgang: 50 mA (kortsluitingbestendig).
Waarschuwing
Het is nooit toegestaan omvormers of omvormers/laders te verbinden met een BP via hun DC ingang, een retourstroom kan vloeien die de BP beschadigt. Wanneer er een omvormer of omvormer/lader geregeld wordt via een BP, moet de BP gebruikt worden om de omvormer of omvormer/lader te regelen via zijn remote uitgang. Zie onderstaand voorbeeld. Let op dat de onderstaande afbeelding een voorbeeld is voor alle BatteryProtect-modellen inclusief de Smart-modellen.
Linker afbeelding: Omvormer DC ingang verbonden via een BatteryProtect - strikt verboden
Rechter afbeelding: Omvormer geregeld door zijn remote poort via BatteryProtect
Dit hoofdstuk bevat verschillende bedradingsvoorbeelden om alle mogelijkheden van bedrading te tonen.
Het onderstaande voorbeeld toont een BatteryProtect met de draadlus (standaard) tussen de twee-pen remote aansluiting. Als de draadlus verwijderd wordt, dan ontkoppelt de BP de belasting onmiddellijk.
Als de draadlus echter gekoppeld blijft en de accuspanning onder de geprogrammeerde waarde zakt voor afsluiting door te lage spanning (zie hoofdstuk Programmering), schakelt de BP na 90 seconden de belasting automatisch uit.
BatteryProtect in een eenvoudig systeem met draadlus tussen de twee pennen van de remote aansluiting (fabrieksstandaard)
Hetzelfde voorbeeld onderaan. Deze keer is de schakelaar aangesloten tussen accu-pluspool en de pen met het etiket REMOTE van de remote aansluiting.
Als uitgeschakeld wordt de REMOTE ingang vrij zwevend. De belasting wordt onmiddellijk uitgeschakeld. Als de schakelaar opnieuw ingeschakeld wordt, wordt de REMOTE-ingang hoog en de belasting wordt onmiddellijk.
Schakelaar aangesloten tussen accu-pluspool en REMOTE pen van de remote aansluiting
Het onderstaande voorbeeld toont een BatteryProtect in een eenvoudig systeem met een remote aan/uit-schakelaar, bedraad op de remote aansluitingen.
Deze schakelaar kan bijvoorbeeld gebruikt worden om op afstand het systeem in en uit te schakelen. Het stroomverbruik van de BatteryProtect is verwaarloosbaar bij minder dan 1 mA wanneer uitgeschakeld (controleer het hoofdstuk specificaties).
BatteryProtect met remote aan/uit-schakelaar
De onderstaande afbeelding toont een BatteryProtect in een lithium accu-systeem met extern BMS. Het externe BMS (Victron Lynx Smart BMS in dit voorbeeld) heeft een ATD (toegestaan om te ontladen) en ATC (toegestaan om te laden)-uitgang. Ontwikkeld als een droog contact functioneren ATD en ATC als een schakelaar die rechtstreeks de BP regelt via de remote aansluiting.
Hiervoor moet de BatteryProtect geprogrammeerd worden naar Li-ion modus.
Het droog contact is aangesloten tussen de twee pennen van de remote aansluiting.
Als bijvoorbeeld ATD opent bij te lage spanning van een lithium accucel, dan schakelt de BP onmiddellijk zonder vertraging de belasting uit.
De BP blijft 30 seconden lang uitgeschakeld, zelfs als ATD binnen deze periode sluit. Na deze 30 seconden reageert de Smart BatteryProtect onmiddellijk en verbindt de belasting met de accu.
Let op dat de drempels voor te lage spanning en de alarm uitgang van de BP in deze modus inactief zijn.
Let op
Als een lithium-accu met interne BMS (zogenoemde drop-in) gebruikt wordt, die geen uitgang voor de besturing van de belasting of laders heeft, dan moet de BP geprogrammeerd worden in modus A of B. Modus C is in dit geval niet van toepassing.
BatteryProtect in Li-ion modus bestuurd door ATD vanuit een Lynx Smart BMS
Dit aansluitvoorbeeld toont een BatteryProtect, aangesloten in een lithium-systeem dat geregeld wordt via een externe BMS (Victron smallBMS met pre-alarm). Deze BMS heeft een Load Disconnect uitgang en Charge Disconnect uitgang die rechtstreeks aangesloten kunnen worden op de BatteryProtect pen REMOTE van de remote connector
Zoals bij het vorige voorbeeld is het noodzakelijk de BP te programmeren in Li-ion modus (zie hoofdstuk Programmering).
Als bijvoorbeeld de smallBMS het vooralarm inschakelt door een dreigende te lage celspanning, wordt de belasting ontkoppelen uitgang zwevend (normaal hoog) als er een dreigende te lage celspanning is en de BP schakelt de belasting uit en blijft gedurende 30 seconden uitgeschakeld, zelfs als het een herstartsignaal ontvangt (de REMOTE pen wordt opnieuw hoog) binnen deze periode. Na 30 seconden reageert het onmiddellijk op een herstartsignaal.
Opmerking
Als het systeem uitgeschakeld werd door te lage celspanning dan blijft de BP gedurende 30 seconden uitgeschakeld, zelfs als het een herstartsignaal ontvangt binnen deze periode (wat hoogstwaarschijnlijk het geval is als er geen andere belasting met de accu verbonden is). Na 3 pogingen tot opnieuw afsluiten, blijft de BP uitgeschakeld tot de accuspanning boven 52 V gestegen is gedurende minstens 30 seconden wat een indicatie is dat de accu opnieuw geladen wordt).
BatteryProtect gebruikt de Load Disconnect van een smallBMS
Het is ook mogelijk meerdere BatteryProtect in één systeem te hebben, bijvoorbeeld om tegelijkertijd laders en belasting te regelen.
Wanneer de BMS een te lage spanning van een cel signaleert, schakelt de BP, verantwoordelijk voor de belasting, de belasting van de accu uit om de accu te beschermen tegen verdere ontlading.
Wanneer de BMS een te lage spanning van een cel of te lage temperatuur signaleert om de lithium-accu te laden, schakelt de BP de lader van de accu onmiddellijk uit.
Let ook op de juiste verbinding van de BP : de stroom loopt van IN naar OUT. De positieve aansluiting van de lader gaat naar de IN-ingang van de BP.
Twee BatteryProtects nemen het beheer over van een lader en de belasting
De alarmuitgang kan bedraad worden, bv. op een LED, zoemer of een relais. Hiervoor moet de BatteryProtect geprogrammeerd worden in de respectievelijke modus omwille van lichte verschillen in het gedrag. Zie ook het hoofdstuk Bedieningsmodi voor meer details.
Zorg ervoor dat de LED, zoemer en relais overeenkomen met de systeemspanning.
Bedraden van een LED, zoemer of relais aan de BatteryProtect uitgang
