Commutateur de batterie – Manuel
Spécifications techniques
Valeur nominale
Valeur nominale du courant CC continu*
275 A
Valeur nominale du courant CC pendant 5 minutes
455 A
Valeur nominale du courant de crête CC (au démarrage)
1 250 A (10 s)
Tension de fonctionnement CC maximale
60 V
Matériau de borne
Cuivre étamé
Matériau écrou hexagonal
Cuivre étamé
Diamètre de borne
M10 (3/8 in / 9.53 mm)
Couple recommandé
70 lbf·in (8 Nm)
Matériau base
Fibre de verre renforcée en nylon
Poids
0,4 lb (0,2 kg)
Dimensions (L x l x h)
2,71 x 2,71 x 2,87 in (69 x 69 x 73 mm)
Protection contre l’inflammation
ISO8846 / SAE J1171
* L’interrupteur de batterie est adapté pour commuter sous charge. Mais si des alternateurs, des moteurs ou des consommateurs CC sensibles sont connectés, coupez-les avant de couper l’alimentation CC.
