Spécifications techniques
Spécifications techniques | Valeur nominale |
Valeur nominale du courant CC continu* | 275 A |
Valeur nominale du courant CC pendant 5 minutes | 455 A |
Valeur nominale du courant de crête CC (au démarrage) | 1 250 A (10 s) |
Tension de fonctionnement CC maximale | 60 V |
Matériau de borne | Cuivre étamé |
Matériau écrou hexagonal | Cuivre étamé |
Diamètre de borne | M10 (3/8 in / 9.53 mm) |
Couple recommandé | 70 lbf·in (8 Nm) |
Matériau base | Fibre de verre renforcée en nylon |
Poids | 0,4 lb (0,2 kg) |
Dimensions (L x l x h) | 2,71 x 2,71 x 2,87 in (69 x 69 x 73 mm) |
Protection contre l’inflammation | ISO8846 / SAE J1171 |
* L’interrupteur de batterie est adapté pour commuter sous charge. Mais si des alternateurs, des moteurs ou des consommateurs CC sensibles sont connectés, coupez-les avant de couper l’alimentation CC.
