Rimozione pomello dello stacca batteria
È possibile rimuovere il pomello dello stacca batteria. Utilizzare questa opzione per evitare funzionamenti involontari dello stacca batteria. In assenza del pomello lo stacca batteria è spento.
La rimozione del pomello evita commutazioni involontarie, ad esempio quando si effettua la manutenzione del sistema (sicurezza) o quando il sistema rimane senza supervisione per un certo tempo (prevenzione della scarica della batteria).
Assicurarsi che motori e attrezzature collegati allo stesso circuito CC dello stacca batteria siano spenti.
Girare lo stacca batteria in senso antiorario fino alla posizione “OFF”.
Girare lo stacca batteria in senso antiorario di altri 30 º fino alla posizione “Remove” (rimuovi)
Estrarre il pomello dallo stacca batteria.
Rimozione del pomello dello stacca batteria.
