Dane techniczne
Parametry elektryczne | 12/15 | 12/20 | 12/30 | 24/8 | 24/12 | 24/16 | |
Napięcie prądu zasilania (Nominalne | Min./Maks.) | 220 – 240 VAC | 180 – 265 VAC | ||||||
Częstotliwość prądu zasilania (Nominalna | Min./Maks.) | 50 – 60 Hz | 45 – 65 Hz | ||||||
Współczynnik mocy | >0,6 | ||||||
Zasilanie w trybie gotowości | 0,5 W | ||||||
Maks sprawność | 93 % | 94 % | |||||
Napięcie ładowania (Absorpcja | Konserwacja | Składowanie) | Normalne | 14,4 V | 13,8 V | 13,2 V | 28,8 V | 27,6 V | 26,4 V | ||||
Wysokie | 14,7 V | 13,8 V | 13,2 V | 29,4 V | 27,6 V | 26,4 V | |||||
Li-ion | 14,2 V | nd. | 13,5 V | 28,4 V | nd. | 27,0 V | |||||
Kompensacja temperatury (nie dotyczy akumulatorów litowo-jonowych) | -16 mV/ °C (-9 mV/ °F) | -32 mV/ °C (-18 mV/ °F) | |||||
Algorytm ładowania | 6-stopniowy adaptacyjny (3-stopniowy dla Li-ion) | ||||||
Limit prądu ładowania (w wybranym trybie) | Maks. | 15 A | 20 A | 30 A | 8 A | 12 A | 16 A |
Niski | 7,5 A | 10 A | 15 A | 4 A | 6 A | 8 A | |
Min. | 3,7 A | 5 A | 7,5 A | 2 A | 3 A | 4 A | |
Maksymalna pojemność akumulatora (≥0,1C w trybie maksymalnym) | 150 Ah | 200 Ah | 300 Ah | 80 Ah | 120 Ah | 160 Ah | |
Minimalna pojemność akumulatora - Kwasowo-ołowiowy (≤0,3C w wybranym trybie) | Maks. | 50 Ah | 67 Ah | 100 Ah | 27 Ah | 40 Ah | 53 Ah |
Niski | 25 Ah | 33 Ah | 50 Ah | 13 Ah | 20 Ah | 27 Ah | |
Min. | 12 Ah | 17 Ah | 25 Ah | 7 Ah | 10 Ah | 13 Ah | |
Minimalna pojemność akumulatora - litowo-jonowy (≤0,5C w wybranym trybie) | Maks. | 30 Ah | 40 Ah | 60 Ah | 16 Ah | 24 Ah | 32 Ah |
Niski | 15 Ah | 20 Ah | 30 Ah | 8 Ah | 12 Ah | 16 Ah | |
Min. | 7 Ah | 10 Ah | 15 Ah | 4 Ah | 6 Ah | 8 Ah | |
Ochrona przed awarią | Odwrotna polaryzacja (bezpiecznik), zwarcie wyjścia i nadmierna temperatura | ||||||
Komunikacja | Bluetooth (za pomocą aplikacji VictronConnect) | ||||||
Moc i pasmo częstotliwości Bluetooth | +4 dBm | 2402 - 2480 MHz | ||||||
Chłodzenie | Wspomaganie wentylatorem (z wyjątkiem 12/15 i 24/08) | ||||||
Zakres temperatury roboczej | -20 do 50 °C (-4 do 122 °F), pełna wydajność znamionowa do 40 °C (104 °F) | ||||||
Maks. wilgotność | 95 % | ||||||
Parametry fizyczne | |||||||
Wykonanie i kolorystyka | Aluminium | Niebieski RAL 5012 | ||||||
Podłączenie do źródła zasilania | Przewód sieciowy 1,5 m (5 stóp) z wtyczką CEE 7/7, BS 1363 lub AS/NZS 3112 | ||||||
Połączenie z akumulatorem | Rodzaj | Zaciski przykręcane 16 mm² (6 AWG) | |||||
Wyjścia | 1 wyjście lub 3 izolowane wyjścia (z wyjątkiem modeli 24/8 i 24/12) | ||||||
Wartość znamionowa bezpiecznika wyjściowego | 20 A | 30 A | 40 A | 15 A | 20 A | 25 A | |
Stopień ochrony przed wnikaniem (IP) | IP22 | ||||||
Masa | 1,3 kg (2,9 lbs) | ||||||
Wymiary (wys. x szer. x gł.) | 235 x 108 x 65 mm (9,3 x 4,3 x 2,6 cali) | ||||||
Zgodność | |||||||
Bezpieczeństwo | EN 60335-1, EN 60335-2-29 | ||||||
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) | ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4, ETSI EN 300 328 V2.2.2 | ||||||
Samochodowy | ECE R10 |
