Blue Smart IP22 Charger
Avancerade inställningar
Det är möjligt att göra en avancerad konfigurering genom att använda appen VictronConnect med en Bluetooth-anpassad enhet (mobiltelefon eller surfplatta) i särskilda fall då de integrerade laddningslägena inte passar/är lämpliga för den batterityp som ska laddas eller om batteritillverkaren rekommenderar särskilda laddningsparametrar och finjustering önskas.
För de flesta vanliga batterityperna krävs eller rekommenderas inte avancerad konfigurering då de integrerade laddningslägena och den adaptiva laddningslogiken oftast passar och fungerar väl.
Menyn för avancerade inställningar gör det möjligt att enkelt spara och välja särskilda konfigurationer för laddningsparametrar och användardefinierade inställningar.
För att nå ”avancerade inställningar”:
  1. Anslut Blue Smart IP22 Charger.s AC-strömkabel till ett eluttag. Efter en kort fördröjning kommer LED-lamporna som indikerar det nuvarande laddningsläget och laddningsstatusen att tändas.
  2. Använd en Bluetooth-anpassad enhet (mobiltelefon eller surfplatta), öppna appen VictronConnect och hitta Blue Smart IP22 Charger i den lokala enhetslistan och anslut sen till enheten (standardpinkoden finns på etiketten på back på laddaren, eller försök med 000000 om etiketten saknas).
  3. Välj symbolen Inställning (kugghjul i det övre högra hörnet) för att nå ”Inställningssidan”.
  4. Slå på brytaren för Avancerade inställningar för att aktivera ”Avancerade inställningar”-sidan.
  5. Läs varningsmeddelandet och välj sen OK för att gå vidare.
  6. Välj Avancerade batteriinställningar för att nå ”Avancerade inställningar”-sidan.
För att konfigurera användardefinierade inställningar:
  1. Välj Förinställt batteri i nedåtpilen för att öppna rullgardinsmenyn.
  2. Välj Användardefinierade från rullgardinsmenyn för batteriförinställningar.
    VictronConnect_-_Advanced_settings__Battery_preset_menu_-_User_defined__-_BSC_IP22.jpg
  3. Användardefinierad konfigurering är nu aktiverad.
  4. Konfigurera avancerade inställningar efter behov i enlighet med tillverkarens rekommendationer.
De avancerade inställningarna (med ”expertläge” inaktivt) inkluderar:
  1. Förinställt batteri
    Nedåtpilen för ”förinställt batteri” gör det möjligt att välja mellan följande alternativ:
    1. Inbyggd förinställning
      Val av en fabriksinställd integrerad förinställning (samma som menyn för allmänna inställningar)
    2. Användardefinierat
      Konfigurering av användardefinierade laddningsinställningar och val av den senaste användardefinierade inställningen
    3. Välj förinställning
      Välj från ett brett urval av integrerade batteriladdningsförinställningar, inklusive nya användardefinierade laddningsförinställningar
    4. Skapa förinställning
      En ny laddningsförinställning kan skapas och sparas från användardefinierade inställningar
    5. Ändra förinställningar
      En existerande förinställning kan ändras och sparas
  2. Maximal laddningsström
    Den högsta laddningsströminställningen tillåter val mellan den fabriksinställda förinställningen för laddningsströmbegränsning och en betydligt reducerad sådan: maximal, låg (50 % av maximum) eller minimal ström (25 % av maximum). Alternativt kan en användardefinierad maximal laddningsström (mellan minimum- och maximumgränsen) konfigureras.
  3. Laddningsspänning
    Inställningen för laddningsspänning gör det möjligt att ställa in ett enskilt spänningsbörvärde för varje laddningssteg samt att inaktivera eller aktivera vissa laddningssteg (rekonditionering och float).
    Spänningsbörvärdet för följande laddningssteg kan konfigureras:
    1. Absorption
    2. Float
    3. Förvaring
    4. Rekonditionering
  4. Spänningskompensation
    1. Temperaturkompensation
      Inställningen för temperaturkompensation gör det möjligt att konfigurera temperaturkompensationskoefficienten för laddningsspänning eller för att helt inaktivera temperaturkompensation ( såsom för litiumjonbatterier). Temperaturkompensationskoefficienten specificeras i mV/°C och tillämpas på hela batteriet/batteribanken (inte per battericell).
  5. Batterigränser
    1. Avstängning vid låg temperatur
      Inställningen för avstängning vid låg temperatur inaktiverar laddning i låga temperaturer för att skydda litiumbatterier från skada. Den här inställningen kräver att batteritemperaturen anges av en kompatibel batteriövervakare via VE.Smart Networking.
