Modo fuente de alimentación
La gama Blue Smart IP22 Charger también es adecuada para su uso como fuente de alimentación CC, para alimentar equipos sin una batería conectada (o conectados a una batería al mismo tiempo).
Aunque se puede usar el cargador como fuente de alimentación sin cambiar ningún ajuste, hay un modo "Power supply" (fuente de alimentación) exclusivamente destinado a este uso, que es el que se recomienda.
Si el cargador se va a usar como fuente de alimentación, es recomendable activar el modo “Power supply” (fuente de alimentación) para deshabilitar la lógica de carga interna y proporcionar una tensión de alimentación CC constante.
Para habilitar el modo fuente de alimentación:
Conecte el cable de alimentación CA a una toma de la red eléctrica, los LED que indican el modo de carga y el estado de carga actuales se iluminarán con un breve retraso.
Mediante un dispositivo con Bluetooth (como un teléfono móvil o una tablet), abra la aplicación VictronConnect, localice el Blue Smart IP22 Charger en la lista de dispositivos de la página “LOCAL” y conéctese al dispositivo (el código PIN del Bluetooth por defecto es 000000).
Seleccione el icono “Configuración” (engranaje de la esquina superior derecha) para acceder a la página de “Configuración”.
Seleccione el modo “Function” (función) (Cargador) para abrir el menú desplegable.
Seleccione el modo “Power supply” (fuente de alimentación) en el menú desplegable.
Ahora estará habilitado el modo “Power supply” (fuente de alimentación). Cuando esté habilitado se encenderán los LED de BULK (carga inicial), ABS (absorción), FLOAT (flotación) y STORAGE (almacenamiento).
Si es necesario, ajuste la tensión de salida deseada y/o el límite “Maximum current” (corriente máxima).
Para devolver la función del cargador a su uso como cargador de baterías normal, siga los pasos 1 a 3 anteriores y seleccione el modo “Cargador” (cargador) en el menú desplegable “Function” (función).
