Blue Smart IP22 Charger
Montering
Programmet Blue Smart IP22 Charger är utformat för väggmontering med listerna som sticker ut från båda sidorna av basen.
Innan montering måste följande faktorer beaktas för att identifiera/tillhandahålla en passande och säker plats:
  1. Installera laddaren på en plats med bra naturligt luftflöde/ventilation, och om luftflödet är förhindrat bör du överväga att lägga till en kylfläkt.
  2. Säkerställ att det finns tillräckligt med fritt utrymme runt omkring laddaren, minst 100 mm över och under laddaren rekommenderas.
  3. Installera laddaren på ett brandsäkert underlag och säkerställ att det inte finns några värmekänsliga föremål i dess omedelbara närhet, det är normalt att laddaren blir varm under drift.
  4. Installera laddaren på en plats där den skyddas från miljöpåverkan, såsom vatten, mycket fukt eller damm och se också till att placera den långt ifrån brandfarliga vätskor eller gaser.
  5. Installera eller placera/använd inte laddaren ovanpå batteriet, direkt ovanför batteriet, eller i ett instängt utrymme tillsammans med batteriet. Batterier kan utsöndra explosiva gaser.
  6. Täck inte över eller placera inte några andra föremål på laddaren.
Montera Blue Smart IP22 Charger vertikalt med polerna nedåt och fäst den med de fyra monteringshålen på basen.
Använd väl passande skruvar med kullrigt huvud för att säkra enheten, säkerställ att skruvgängans yttre diameter passar in i flänshålen/-spåren (~4 mm max).
För att underlätta installationen är det rekommenderbart att ”stödja” enheten på de två nedre skruvarna (lämna skruvhuvudena ca 3 mm från ytan) och sen installera de två övre skruvarna, innan alla fyra skruvar fästs ordentligt.
Var försiktig så att du inte skruvar åt monteringsskruvarna för hårt (eftersom monteringsflänsarna är av plast) och så att du inte skadar AC-strömkabeln när du fäster den nedre vänstra monteringsskruven (eftersom AC-strömkabeln sitter precis ovanför den).
Hänvisning till ritningen nedan för monteringsdimensioner:
