Características
Configuração e monitorização de «bluetooth» (com a aplicação VictronConnect)
Equipados com «bluetooth» integrado, permitem uma instalação rápida e simples, uma configuração avançada, uma monitorização e atualizações do «firmware» através da aplicação VictronConnect e de um dispositivo com «bluetooth» ativado (como um telemóvel ou um «tablet»).
Compatível com a VE.Smart Networking
A capacidade de VE.Smart Networking permite o funcionamento simultâneo de vários carregadores em carregamento sincronizado e a receção de dados precisos sobre a tensão da bateria (Voltsense), a corrente de carga (Currentsense) e a temperatura (Tempsense) da bateria a partir de um monitor compatível (como um BMV, SmartShunt ou Smart Battery Sense) para otimizar ainda mais o ciclo de carga.
Predefinições de carga integradas
As predefinições de carga integradas (selecionadas com o botão de MODE (modo) ou a aplicação VictronConnect), em combinação com a lógica de carga adaptativa, são apropriadas para as baterias mais comuns como LiFePO4, AGM, Gel e chumbo-ácido inundadas. Também é possível realizar uma configuração avançada com definições específicas com a aplicação VictronConnect.
Algoritmo de carga multifases
O algoritmo de carga multifases foi especialmente criado para otimizar cada ciclo de recarga e a manutenção da carga durante longos períodos.
Absorção adaptativa
A absorção adaptativa monitoriza a resposta da bateria durante o carregamento inicial e determina de forma inteligente a duração de absorção apropriada para cada ciclo de carga individual. Isto assegura que a bateria está completamente carregada, independentemente do nível de descarga ou da capacidade, e evita uma duração excessiva com uma tensão de absorção elevada (que pode acelerar o desgaste da bateria).
Compensação da temperatura
A tensão de carga é compensada automaticamente, dependendo da temperatura ambiente; isto assegura que a bateria é carregada com uma tensão de carga ótima, independentemente do clima e evita a necessidade de regular manualmente as definições. A compensação de temperatura não é necessária e será desativada automaticamente no modo de carga LI-ION.
Elevada eficiência
O Blue Smart IP22 Chargertem uma eficiência até ~ 94%; o que resulta numa menor utilização de energia, menor geração de calor e uma operação mais fria.
Durável e seguro
Criado para proporcionar anos de funcionamento fiável e sem problemas em todas as condições de utilização.
Proteção contra sobreaquecimento: a corrente de saída será reduzida se a temperatura do carregador aumentar acima dos 40 ºC (limitação linear de 100 % a 40 ºC para 20 % a 60 ºC).
Proteção contra um curto-circuito de saída: se uma condição de curto-circuito for detetada, o carregador desliga-se automaticamente.
Proteção contra uma ligação em polaridade invertida: Se o carregador for conectado incorretamente a uma bateria com polaridade invertida, o fusível substituível pelo utilizador dispara.
Funcionamento silencioso
O funcionamento do carregador é totalmente silencioso quando a ventoinha de arrefecimento está desligada; s for necessário, a ventoinha de arrefecimento apenas é ativada durante períodos exigentes. Se o modo NIGHT (noturno) ou LOW (baixo) estiver ativado, a corrente de saída máxima é reduzida em 50 % do valor nominal e a ventoinha de arrefecimento permanece desligada.
Compatível com bateria de iões de lítio
Compatível com baterias Li-Ion (LiFePO₄); quando o modo de carga Li-Ion integrado estiver selecionado, as configurações do ciclo de carga são alteradas para se adequar.
Se estiver conectado a uma bateria na qual tenha disparado uma proteção de subtensão (UVP), o carregador reinicia automaticamente a UVP e o carregamento; muitos outros carregadores não reconhecem uma bateria neste estado.
Aviso: Não carregue baterias de iões de lítio se a temperatura da bateria for inferior a 0 ºC.
Fase de armazenagem
Uma fase adicional para prolongar a vida útil da bateria quando a bateria não for utilizada e em carga contínua.
Fase de renovação
Uma fase opcional que pode reverter/recuperar parcialmente a degradação de uma bateria devido a sulfatação; tipicamente causada por um carregamento inadequado ou se a bateria for deixada num estado de descarga profunda.
Corrente de saída configurável
Uma definição totalmente configurável que limita a corrente de carga máxima até um nível reduzido; é vantajoso para carregar baterias de menor capacidade com um carregador de corrente elevada.
Função de recuperação
O carregador tenta recarregar uma bateria descarregada em profundidade (mesmo até 0 V) com uma corrente baixa e, em seguida, retoma o carregamento normal assim que a tensão da bateria tiver aumentado o suficiente; muitos outros carregadores não reconhecem uma bateria neste estado.
Modo de alimentação elétrica
Um modo específico para usar o carregador como uma fonte de alimentação CC; para alimentar equipamento com uma tensão constante com ou sem uma bateria conectada.
