Modo de alimentação elétrica
A gama Blue Smart IP22 Charger também é adequada para utilizar como fonte de alimentação CC e para equipamentos sem uma bateria ligada (ou também enquanto estão ligados a uma bateria).
Embora seja possível usar o carregador como uma fonte de alimentação sem alterar quaisquer definições, existe um modo «Fonte de alimentação» recomendado com esta finalidade / utilização.
Se o carregador for utilizado como uma fonte de alimentação, é recomendável ativar o modo «fonte de alimentação», porque vai desativar a lógica de carga interna e proporcionar uma tensão de alimentação CC constante.
Para ativar o modo de alimentação elétrica:
Ligue o cabo de alimentação CA a uma tomada elétrica; após um curto atraso, os LED que indicam o modo de carga atual e o estado de carga acendem-se.
Utilizando um dispositivo com Bluetooth ativado (como um telemóvel ou um tablet), abra a aplicação VictronConnect e localize o Blue Smart IP22 Charger na lista de dispositivos na página «LOCAL», depois faça a ligação ao dispositivo (o código PIN de Bluetooth predefinido é 000000).
Selecione o ícone «Definição» (engrenagem no canto superior direito) para aceder à página «Definições».
Selecione o modo «Função» (Carregador) para abrir o menu pendente.
Selecione o modo «Fonte de alimentação» no menu pendente.
O modo da «Alimentação elétrica» é ativado e os LED de BULK, ABS, FLOAT e STORAGE irão acender-se.
Se for necessário, ajuste a tensão de saída pretendida e/ou o limite da «corrente máxima».
Para reverter a função «Carregador» para carregador de bateria normal, siga os passos 1 a 3 anteriores e depois selecione o modo «Carregador» no menu pendente «Função».
