Blue Smart IP22 Charger
Avancerade inställningar
Det är möjligt att göra en avancerad konfigurering genom att använda appen VictronConnect med en Bluetooth-anpassad enhet (såsom en mobiltelefon eller surfplatta) i särskilda fall då de integrerade lägena inte passar/är lämpliga för den batterityp som ska laddas eller om batteritillverkaren rekommenderar särskilda laddningsparametrar och finjustering önskas.
För de flesta vanliga batterityperna krävs eller rekommenderas inte avancerad konfigurering då de integrerade laddningslägena och den adaptiva laddningslogiken oftast passar och fungerar väl.
Menyn för avancerade inställningar gör det möjligt att enkelt spara och välja särskilda konfigurationer för laddningsparametrar och användardefinierade inställningar.
För att nå ”avancerade inställningar”:
  1. Anslut AC-strömkabeln till ett elnätuttag. Efter en kort fördröjning kommer LED-lamporna som indikerar det nuvarande laddningsläget och laddningsstatusen att tändas.
  2. Om du använder en en Bluetooth-anpassad enhet (såsom en mobiltelefon eller surfplatta), öppna appen VictronConnect, lokalisera Blue Smart IP22 Charger LOCAL-sidan och anslut till enheten (standard Bluetooth pinkod är 000000).
  3. Välj ”Inställningssymbolen” (kugghjul i det övre högra hörnet) för att nå ”Inställningssidan”.
  4. Slå på brytaren för ”Avancerade inställningar” för att aktivera ”Avancerade inställningar”-sidan.
  5. Läs varningsmeddelandet och välj sen ”OK” för att bekräfta och gå vidare.
  6. Välj ”Avancerade batteriinställningar” för att nå ”Avancerade inställningar”-sidan.
För att konfigurera användardefinierade inställningar:
  1. Välj ”förinställt batteri” i menypilen för att öppna menyn.
  2. Välj ”Användardefinierade” från rullgardinsmenyn.
  3. ”Användardefinierad”-konfigurering är nu aktiverad.
  4. Konfigurera avancerade inställningar efter behov i enlighet med tillverkarens rekommendationer.
De avancerade inställningarna (med ”expertläge” inaktivt) inkluderar:
  1. Förinställt batteri
    Rullgardinslistan för ”förinställt batteri” gör det möjligt att välja mellan följande alternativ:
    1. Inbyggd förinställning
      Val av en fabriksinställd integrerad förinställning (samma som menyn för allmänna inställningar)
    2. Användardefinierat
      Återval av den senaste ”användardefinierade” laddningsinställningen
    3. Välj förinställning
      Välj från ett brett urval av integrerade batteriladdningsförinställningar, inklusive nya användardefinierade laddningsförinställningar
    4. Skapa förinställning
      En ny laddningsförinställning kan skapas och sparas från användardefinierade inställningar
    5. Ändra förinställningar
      En existerande förinställning kan ändras och sparas
  2. Maximal laddningsström
    Den högsta laddningsströminställningen tillåter val mellan den fabriksinställda förinställningen för laddningsströmbegränsning och en betydligt reducerad sådan: maximal, låg (50 % av maximum) eller minimal ström (25 % av maximum). Alternativt kan en användardefinierad maximal laddningsström (mellan minimum- och maximumgränsen) konfigureras.
  3. Laddningsspänning
    Inställningen för laddningsspänning gör det möjligt att ställa in ett enskilt spänningsbörvärde för varje laddningssteg samt att inaktivera eller aktivera vissa laddningssteg (rekonditionering och float).
    Spänningsbörvärdet för följande laddningssteg kan konfigureras:
    1. Absorption
    2. Float
    3. Förvaring
    4. Rekonditionering
  4. Spänningskompensation
    1. Temperaturkompensation
      Inställningen för temperaturkompensation gör det möjligt att konfigurera temperaturkompensationskoefficienten för laddningsspänning eller för att helt inaktivera temperaturkompensation ( såsom för litiumjonbatterier). Temperaturkompensationskoefficienten specificeras i mV/°C och tillämpas på hela batteriet/batteribanken (inte per battericell).
