Tekniska specifikationer
Specifikation | 12/15 | 12/20 | 12/30 | 24/8 | 24/12 | 24/16 | |
Ingångsspänning (Nominellt | Min/Max) | 220 - 240 VAC | 180 - 265 VAC | ||||||
Ingångsfrekvens (Nominellt | Min/Max) | 50 - 60 Hz | 45 - 65 Hz | ||||||
Effektfaktor | >0,6 | ||||||
Standby-effekt | 0,5 W | ||||||
Max. verkningsgrad | 93 % | 94 % | |||||
Laddningsspänning (Absorption | Float | Förvaring) | Normal | 14,4 V | 13,8 V | 13,2 V | 28,8 V | 27,6 V | 26,4 V | ||||
Hög | 14,7 V | 13,8 V | 13,2 V | 29,4 V | 27,6 V | 26,4 V | |||||
Litiumjon | 14,2 V | N/A | 13,5 V | 28,4 V | N/A | 27,0 V | |||||
Temperaturkompensation (Gäller ej för litiumjon) | -16 mV/°C (-9 mV/°F) | -32 mV/°C (-18 mV/°F) | |||||
Laddningsalgoritm | 6-stegs anpassningsbar (3-stegs anpassningsbar för litiumjon) | ||||||
Landströmbegränsning (i valt läge) | Max | 15 A | 20 A | 30 A | 8 A | 12 A | 16 A |
Låg | 7,5 A | 10 A | 15 A | 4 A | 6 A | 8 A | |
Min | 3,7 A | 5 A | 7,5 A | 2 A | 3 A | 4 A | |
Max. batterikapacitet (≥0,1C i maxläge) | 150 Ah | 200 Ah | 300 Ah | 80 Ah | 120 Ah | 160 Ah | |
Min. batterikapacitet - blysyra (≤0,3C i valt läge) | Max | 50 Ah | 67 Ah | 100 Ah | 27 Ah | 40 Ah | 53 Ah |
Låg | 25 Ah | 33 Ah | 50 Ah | 13 Ah | 20 Ah | 27 Ah | |
Min | 12 Ah | 17 Ah | 25 Ah | 7 Ah | 10 Ah | 13 Ah | |
Min. batterikapacitet - litiumjon (≤0,5C i valt läge) | Max | 30 Ah | 40 Ah | 60 Ah | 16 Ah | 24 Ah | 32 Ah |
Låg | 15 Ah | 20 Ah | 30 Ah | 8 Ah | 12 Ah | 16 Ah | |
Min | 7 Ah | 10 Ah | 15 Ah | 4 Ah | 6 Ah | 8 Ah | |
Felskydd | Omvänd polaritet (säkring), kortslutning utgång och övertemperatur | ||||||
Fjärrstyrning på/av | Nej | ||||||
Kommunikation | Bluetooth (via appen VictronConnect) | ||||||
Bluetooth-effekt och frekvens | -4 dBm | 2 402 - 2 480 MHz | ||||||
Kylning | Fläktassisterad (förutom 12/15 och 24/08) | ||||||
Driftstemperaturintervall | -20 till +50 °C (0 till 120 °F) Full märkeffekt upp till 40 °C (100 °F) | ||||||
Max. luftfuktighet | 95 % | ||||||
Hölje | |||||||
Material och färg | Aluminium | blå RAL 5012 | ||||||
AC-anslutning | 1, 5 m kabel med CEE 7/7, BS 1363-kontakt eller AS/NZS 3112-kontakt | ||||||
Batterianslutning | Skruvterminaler 16 mm² (AWG6) | ||||||
Antal batterianslutningar | Modeller med en eller tre utgångar tillgängliga (förutom 24/8 och 24/12) | ||||||
Skyddsklass | IP22 | ||||||
Vikt | 1,3 kg (2,9 pund) | ||||||
Dimensioner (h x b x d) | 235 x 108 x 65 mm (9,3 x 4,3 x 2,6 tum) | ||||||
Efterlevnad av standarder | |||||||
Säkerhet | EN 60335-1, EN 60335-2-29 | ||||||
Emission | EN 55014-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2 | ||||||
Immunitet | EN 55014-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-3 | ||||||
Automotiv | E4-10R |
