Montering
Programmet Blue Smart IP65 Charger är utformat för att användas som en bärbar laddare eller kan alternativt monteras permanent genom att använda monteringslisterna på laddaren.
Innan montering måste följande faktorer beaktas för att identifiera/tillhandahålla en passande och säker plats:
Installera laddaren på en plats med bra naturligt luftflöde/ventilation, och om luftflödet är förhindrat bör du överväga att lägga till en kylfläkt.
Säkerställ att det finns tillräckligt med fritt utrymme runt omkring laddaren, minst 100 mm över och under laddaren rekommenderas.
Installera laddaren på ett brandsäkert underlag och säkerställ att det inte finns några värmekänsliga föremål i dess omedelbara närhet, det är normalt att laddaren blir varm under drift.
Installera laddaren på en plats där den skyddas från miljöpåverkan, såsom vatten, mycket fukt eller damm och se också till att placera den långt ifrån brandfarliga vätskor eller gaser.
Installera eller placera/använd inte laddaren ovanpå batteriet, direkt ovanför batteriet, eller i ett instängt utrymme tillsammans med batteriet. Batterier kan utsöndra explosiva gaser.
Täck inte över eller placera inte några andra föremål på laddaren.
För permanenta installationer, montera Blue Smart IP65 Charger vertikalt med AC-försörjningskabeln nedåt och fäst den med lämpliga skruvar i monteringshålen.
Välj och använd skruvar med kullrigt huvud (använda inte försänkta eller avsmalnande skruvar) och se till att skruvgängans yttre diameter passar väl in i monteringshålets/-spårets inre diameter (~3 mm max ytterdiameter för att ge en spelpassning).
För att underlätta installationen är det rekommenderbart att hänga enheten på de två övre skruvarna (lämna skruvhuvudena ca 3 mm från ytan) och sen installera de två nedre skruvarna, innan alla fyra skruvar fästs ordentligt.
Säkerställ att du inte drar åt monteringsskruvarma för hårt (eftersom monteringslisterna är av plast).
Hänvisning till ritningen nedan för monteringsdimensioner:
