Blue Smart IP65 Charger
3. Fonctions
  1. Configuration et supervision Bluetooth (à travers l'application VictronConnect)
    Cet appareil est équipé d’une fonction Bluetooth intégrée qui permet d’effectuer une configuration simple et rapide, une configuration avancée, une supervision complète et la mise à jour du micrologiciel en utilisant l'application VictronConnect et un appareil équipé de la fonction Bluetooth (comme par exemple un téléphone portable ou une tablette).
  2. Préréglages de charge intégrés
    Les préréglages de charge intégrés (sélectionnés à travers l’application VictronConnect), associés à la logique de charge adaptative, conviennent à la plupart des types de batteries tels que les LiFePO4, AGM, à électrolyte gélifié et au plomb à électrolyte liquide. Il est également possible de définir une configuration avancée avec des paramètres définis par l’utilisateur en utilisant l’application VictronConnect.
  3. Algorithme de charge à plusieurs phases
    L’algorithme de charge à plusieurs phases a été spécialement conçu pour optimiser chaque cycle de charge et de maintien de la charge sur de longues périodes.
  4. Absorption adaptative
    La fonction d'absorption adaptative surveille la réponse de la batterie durant le processus de charge initial, et elle détermine de manière intelligente la durée d'absorption appropriée pour chaque cycle de charge individuel. Cela permet de s'assurer que la batterie est entièrement rechargée quelle que soit la capacité ou le niveau de décharge, et d'éviter de trop longues périodes avec une tension d'absorption élevée (ce qui peut accélérer le vieillissement de la batterie).
  5. Compensation de température
    La tension de charge est automatiquement compensée en fonction de la température ambiante. Cela permet de s’assurer que la batterie est rechargée avec la tension de charge optimale quel que soit le climat, et d’éviter d’avoir à effectuer des ajustements de paramètres. La compensation de température n’est pas requise, et elle est automatiquement désactivée lorsque l’appareil est en mode de charge LI-ION
  6. Durable et sûr
    1. Conçu pour un fonctionnement sans soucis pendant des années et un fonctionnement fiable quelles que soient les conditions d'utilisation.
    2. Protection contre la surchauffe : le courant de sortie est réduit si la température du chargeur dépasse 50 ºC.
    3. Protection contre les courts-circuits de sortie : si une condition de court-circuit est détectée, les voyants « 12 V » (vert) et « 6 V » (orange) clignotent rapidement.
    4. Protection contre les connexions en polarité inversée : si le chargeur est branché de manière incorrecte à une batterie avec une polarité inversée, le voyant de polarité inversée s’allumera.
    5. Protection contre l'infiltration de poussière et d'eau/liquide.
  7. Fonctionnement silencieux
    Fonctionnement totalement silencieux car il n’y a pas de ventilateur ni de pièces mobiles, et le refroidissement se fait par convection naturelle. Le courant de sortie nominal est toujours assuré jusqu’à une température ambiante de 30 °C.
  8. Compatible avec les batteries au lithium-ion
    Compatible avec les batteries lithium-ion (LiFePO₄) ; lorsque vous sélectionnez le mode de charge LI-ION intégré, les paramètres du cycle de charge sont modifiés en fonction.
    Si le chargeur est connecté à une batterie dont la protection contre les sous-tensions (UVP) s’est déclenchée, la gamme Blue Smart IP65 Chargerréinitialise automatiquement l’UVP et démarre la charge ; de nombreux autres chargeurs ne reconnaissent pas une batterie dans cet état.
    Avertissement : ne chargez pas les batteries lithium-ion si la température de la batterie est inférieure à 0 °C.
  9. Phase Veille
    Il s’agit d’une phase supplémentaire qui permet de prolonger la vie de la batterie tant qu’elle n’est pas utilisée et en charge continue.
  10. Phase de Remise en état (Recondition)
    Il s’agit d’une phase en option qui permet de récupérer/inverser partiellement la dégradation de la batterie au plomb due à la sulfatation, qui est généralement causée par un processus de charge inadéquat, ou si la batterie est laissée dans un profond état de décharge.
  11. Mode faible intensité (low current mode)
    Il s'agit d'un mode en option qui limite le courant de charge maximal à un niveau réduit de manière significative. Il est recommandé de l'utiliser lorsqu'un chargeur transmettant un courant de charge élevé recharge des batteries ayant une capacité inférieure.
  12. Fonction Restauration (recovery)
    La gamme Blue Smart IP65 Charger tentera de recharger une batterie fortement déchargée (même jusqu’à 0 V) avec une faible intensité, puis reprendra la charge normale une fois que la tension de la batterie aura suffisamment augmenté, au contraire de beaucoup d’autres chargeurs qui ne reconnaissent pas une batterie dans cet état.
  13. Mode Alimentation électrique
    Il s'agit d'un mode spécifique permettant d'utiliser le chargeur comme une alimentation CC, et d'alimenter un équipement à une tension constante avec ou sans batterie connectée.
