Blue Smart IP65-acculader | 12 V 4/5/7/10/15/25 A | 24V 5/8/13A |
Ingangsspanning | 230 VAC | |
Efficiëntie | 94 % | 95 % |
Stroomverbruik in stand-by | 0,5 W | |
Laadspanning “absorptie” | Normaal: 14,4 V Hoog: 14,7 V Li-Ion: 14,2 V | Normaal: 28,8 V Hoog: 29,4 V Li-Ion: 28,4 V |
Laadspanning “druppelladen” | Normaal: 13,8 V Hoog: 13,8 V Li-Ion: 13,5 V | Normaal: 27,6 V Hoog: 27,6 V Li-Ion: 27,0 V |
Laadspanning “opslag” | Normaal: 13,2 V Hoog: 13,2 V Li-Ion: 13,5 V | Normaal: 26,4 V Hoog: 26,4 V Li-Ion: 27,0 V |
Uitgangsstroom, normale modus | 4/5/7/10/15/25 A | 5/8/13 A |
Uitgangsstroom, lage stroom of nachtmodus | 2/2/3/4/10 A | 2/3/4 A |
Max. accucapaciteit (aanbevolen) | 40 / 50 / 70 / 100 / 150 / 250 Ah | 50 / 80 / 130 Ah |
Min. accucapaciteit - Normale modus | Lood-zuur: 13 / 17 / 23 / 33 / 50 / 83 Ah Lithium: 8 / 10 / 14 / 20 / 30 / 50 Ah | Lood-zuur: 17 / 27 / 43 Ah Lithium: 10 / 16 / 26 Ah |
Min. accucapaciteit - Lage stroom modus | Lood-zuur: 7 / 7 / 7 / 10 / 13 / 33 Ah Lithium: 4 / 4 / 4 / 6 / 8 / 20 Ah | Lood-zuur: 7 / 10 / 13 Ah Lithium: 4 / 6 / 8 Ah |
Temperatuurcompensatie (alleen lood-zuur) | 16 mV/°C | 32 mV/°C |
Laadalgoritme | 7-traps adaptief | |
Stroomvoorziening modus | Ja | |
Terugstroomverbruik | 0,7 Ah/maand (1 mA) | |
Bescherming | Omgekeerde polariteit (zekering), Uitgangskortsluiting, Overtemperatuur | |
Bedrijfstemperatuur | -40 tot +50 °C (volledige nominale output tot 30 °C) | |
Vochtigheid (zonder condensatie) | Max 95 % | |
Behuizing | ||
Accu-aansluiting | 1,5 meter zwart-rode kabel | |
230 VAC-aansluiting | 1,5 m kabel met CE 7/16, CE 7/17, BS 1363-stekker (VK) of AS/NZS 3112-stekker | |
Beschermingscategorie | IP65 (spat- en stofbestendig) | |
Gewicht | 12 V 25 A & 24 V 13 A: 1,9 kg | |
Afmetingen (h x b x d) | 12 V 4/5 A: 45 x 81 x 182 mm 12 V 7 A, 24 V 5 A: 47 x 95 x 190 mm 12 V 10/15 A, 24 V 8 A: 60 x 105 x 190 mm 12 V 25 A, 24 V 13 A: 75 x 140 x 240 mm | |
Normen | ||
Veiligheid | EN 60335-1, EN 60335-2-29 | |
Emissie | EN 55014-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2 | |
Immuniteit | EN 55014-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-3 | |
Automotief | E4-10R |
