Asistencia de generador con un conmutador de transferencia externo
Para un sistema con un MultiPlus junto con un conmutador de transferencia externo, el panel de control puede configurarse para permitir que la corriente CA se modifique mientras el sistema esté conectado a la red, pero tenga un límite de corriente CA fijo cuando esté conectado al generador.
El panel envía el límite de corriente al sistema del inversor/cargador según lo fijado con el selector giratorio. Si se cortocircuitan los terminales de tornillo de la parte trasera del panel, se envía un límite de corriente predeterminado en su lugar, y aparece “GEN”.
Para habilitar esto, conecte los terminales del conector de tornillo a un interruptor controlado externamente, que normalmente será el relé auxiliar de un conmutador de transferencia externo. Para más información, véase el capítulo Límite de corriente del generador.
Esta opción no es relevante para una instalación habitual con un Quattro, que no necesita un conmutador de transferencia externo y en el que se puede configurar un límite de entrada de CA del generador.
