Varias entradas de CA
El panel de control se adapta automáticamente a sistemas que tienen varias entradas de CA, como sucede con los Quattro o los sistemas VE.Bus ampliados.
Al cambiar entre las diferentes entradas de CA, la pantalla alterna entre mostrar el valor del límite de corriente de CA y el nombre de la entrada (AC2, AC3, etc.). Para AC1, solo se mostrará el límite de corriente.
La pantalla recuerda el valor de límite de corriente usado por última vez para cada entrada.
