Digital Multi Control
Control de entrada de CA
El selector giratorio del panel de control ajusta el límite de corriente de entrada de CA. Esto es útil para instalaciones portátiles que se conectan a diferentes fuentes de CA con disyuntores con distintas corrientes nominales.
El rango de ajuste se sincroniza con el rango del sistema del inversor/cargador. Por ejemplo, cuando se conecta a un inversor/cargador con capacidad de paso a través (feed-through) de 16 A, el rango de entrada de CA permanece dentro de 16 A. Si se conecta a cinco de estas unidades en paralelo, se amplía a 80 A.
Si se necesita un rango de entrada CA inferior a la capacidad de paso a través (feed-through), se puede configurar un umbral superior personalizado. Véase el capítulo Límite superior de entrada CA 1 a 4.
Si hace falta, se puede especificar una corriente CA fija en los ajustes del inversor/cargador, que luego no podrá modificarse con el panel remoto. Véase el capítulo Límite de corriente invalidado por remoto.
