Digital Multi Control
Límite superior de entrada CA 1 a 4
Para evitar límites de corriente de entrada CA demasiado altos, el panel de control proporciona un ajuste del límite superior de entrada CA. Por ejemplo, cuando se tienen varios inversores/cargadores o inversores/cargadores grandes funcionando en paralelo, la corriente máxima de paso a través (feed-through) podría superar la alimentación CA o la capacidad del disyuntor. Al modificar el límite superior de entrada CA, se garantiza que el límite de corriente de la red se mantiene dentro de un rango determinado.
Un sistema VE.Bus ampliado puede tener hasta cuatro entradas de CA. Pero un sistema básico VE.Bus MultiPlus tiene una entrada de CA. De modo que solo es necesario configurar el límite superior de entrada CA 1. Los demás límites de entrada CA pueden ignorarse sin problema.
