Digital Multi Control
Aanpassen AC-ingangsstroomlimiet
Pas de AC-stroomlimiet aan via de bedieningsknop. Het 7-segment display toont de ingestelde limiet, en bij meerdere AC-ingangen toont het 7-segment display ook de actieve AC-ingangbron (AC2, AC3, AC4).
Als PowerAssist ingeschakeld is in het omvormer/acculader-systeem, dan geldt een minimale AC-ingangsstroomlimiet. Raadpleeg onderstaande tabel. Als onder deze waarde ingesteld stopt de omvormer/acculader met laden, opent het diens interne overdrachtrelais, ontkoppelt het van de AC-toevoer en start met omvormen.
Stroomlimieten worden in 0,5 A stappen aangepast onder 10 A, en 1 A stappen boven 10 A. Bijvoorbeeld een 11,1-limiet wordt afgerond op 12 A.
Het bedieningspaneel voorkomt het instellen van een limiet onder de minimale AC-stroom van het omvormer/acculader-systeem. Als de AC-ingangsstroomlimiet ingesteld moet worden op 0 A (onder de limiet van omvormer/acculader), draai de knop dan snel linksom. Het bedieningspaneel 7-segment display toont 0,0 en de omvormer/acculader(s) stopt met laden en start met omvormen. Draai rechtsom om terug te gaan naar de minimale AC-stroomlimiet.
Waarde AC-spanning (V)
Vermogen (VA) waarde
Minimaal instelbare AC-stroomlimiet (A)
120
2000
5,5 - 8,4 *
3000
7,5 - 9,5 *
5000
13,0 - 13,4 *
10000
18.5
230
500 - 1200
2.4
1600
2,4 - 2,8 *
2000
2,4 - 4,5 *
3000
3,0 - 4,5 *
5000
3,9 - 6,4 *
8000
7,6 - 10,5 *
10000
8,6 - 10,5 *
15000
10,1 - 14,5 *
*) De exacte waarde hangt af van het omvormer/acculader-model. Raadpleeg het spreadsheet ”Minimale ingangsstroomlimieten", te vinden in de "VE.Bus (Multies, omvormers en Quattro's)" folder in het firmware-hoofdstuk op de Victron Professional website.
