Digital Multi Control
Systemexempel före VE.Bus
System före VE.Bus med en AC-källa:
Kontrollpanelen måste ”skalas” (matchas med systemet) när den används med system som kom före VE.Bus. Detta kan göras genom att ändra parametern ”skalfaktor”. Se avsnittet Skalfaktor för instruktioner.
När skalningen är korrekt konfigurerad kan du gå vidare och ställa in andra relevanta parametrar. Se avsnittet Konfigurering för instruktioner.
System före VE.Bus med två AC-källor:
För ett system före VE.Bus med två AC-källor är en extern transferbrytare (VE Transferbrytare) nödvändig.
När skalfaktorn är konfigurerad kan du följa installationsprocessen på liknande sätt som om du använde ett VE.Bus-system med en extern transferbrytare. Se avsnittet MultiPlus-system med två AC-källor och en transferbrytare för instruktioner.
