Aanpassen AC-ingangsstroomlimiet
Pas de AC-stroomlimiet aan via de bedieningsknop. Het 7-segment display toont de ingestelde limiet, en bij meerdere AC-ingangen toont het 7-segment display ook de actieve AC-ingangbron (AC2, AC3, AC4).
Als PowerAssist ingeschakeld is in het omvormer/acculader-systeem, dan geldt een minimale AC-ingangsstroomlimiet. Raadpleeg onderstaande tabel. Als onder deze waarde ingesteld stopt de omvormer/acculader met laden, opent het diens interne overdrachtrelais, ontkoppelt het van de AC-toevoer en start met omvormen.
Stroomlimieten worden in 0,5 A stappen aangepast onder 10 A, en 1 A stappen boven 10 A. Bijvoorbeeld een 11,1-limiet wordt afgerond op 12 A.
Het bedieningspaneel voorkomt het instellen van een limiet onder de minimale AC-stroom van het omvormer/acculader-systeem. Als de AC-ingangsstroomlimiet ingesteld moet worden op 0 A (onder de limiet van omvormer/acculader), draai de knop dan snel linksom. Het bedieningspaneel 7-segment display toont 0,0 en de omvormer/acculader(s) stopt met laden en start met omvormen. Draai rechtsom om terug te gaan naar de minimale AC-stroomlimiet.
Waarde AC-spanning (V) | Vermogen (VA) waarde | Minimaal instelbare AC-stroomlimiet (A) |
120 | 2000 | 5,5 - 8,4 * |
3000 | 7,5 - 9,5 * | |
5000 | 13,0 - 13,4 * | |
10000 | 18.5 | |
230 | 500 - 1200 | 2.4 |
1600 | 2,4 - 2,8 * | |
2000 | 2,4 - 4,5 * | |
3000 | 3,0 - 4,5 * | |
5000 | 3,9 - 6,4 * | |
8000 | 7,6 - 10,5 * | |
10000 | 8,6 - 10,5 * | |
15000 | 10,1 - 14,5 * |
*) De exacte waarde hangt af van het omvormer/acculader-model. Raadpleeg het spreadsheet ”Minimale ingangsstroomlimieten", te vinden in de "VE.Bus (Multies, omvormers en Quattro's)" folder in het firmware-hoofdstuk op de Victron Professional website.
