Isolation transformer
4. Funcionamiento
Aviso
Compruebe la configuración de la tensión de entrada y de salida antes de operar el transformador de aislamiento.
4.1. Detección automática de la tensión de entrada
El transformador de aislamiento detecta automáticamente la tensión entrante y fijará su modo de tensión de entrada según la siguiente tabla.
Rango de tensión de entrada
LED “encendido” verde
LED “115 V” amarillo
LED “230 V” amarillo
Comportamiento
0 – 87 V
Encendido
Apagado
Apagado
La entrada y la salida están apagadas.
88V - 130V
Encendido
Encendido
Apagado
Funcionamiento en modo entrada de 115 V.
130V - 185V
Encendido
Apagado
Apagado
185V - 250V
Encendido
Apagado
Encendido
Funcionamiento en modo entrada de 230 V.
4.2. Indicaciones LED
El transformador de aislamiento tiene las siguientes indicaciones LED:
LED
Color
Descripción
encendido
Verde
Se enciende cuando el transformador de aislamiento está operativo.
230 V
Amarillo
Se enciende cuando el transformador de aislamiento está funcionando en el modo de entrada de 230 V CA.
115 V
Amarillo
Se enciende cuando el transformador de aislamiento está funcionando en el modo de entrada de 115 V CA.
Temperatura
Rojo
Se enciende cuando el ventilador está encendido.
4.3. Limitador de corriente de irrupción
El limitador de corriente de irrupción evita que los disyuntores salten al encender el transformador de aislamiento.
4.4. Protección térmica
El transformador de aislamiento se refrigera mediante ventilador. La velocidad del ventilador se controla a través de la temperatura. Su velocidad (rpm) aumentará si sube la temperatura.
El transformador de aislamiento está protegido del exceso de temperatura y se apagará en caso de sobrecalentamiento.
