De scheidingstransformator wordt geleverd met de volgende items:
Omschrijving |
1x korte gele/groene overbruggingsdraad met contra 6,35 mm steekverbindingen, gebruikt om AC-uitgang Nul (N) naar aarde (PE) verbinding te maken. |
1x lange gele/groene draad met oogaansluitklemmen, gebruikt voor aarding van de behuizing. |
1x lange gele/groene overbruggingsdraad met contra 6,35 mm steekverbindingen, gebruikt om AC-ingangsaarding (PE) te verbinden met AC-uitgangsaarding (PE) wanneer het vaartuig uit het water is voor onderhoud of winteropslag. |
1x ophangbeugel, gebruikt voor het monteren van de scheidingstransformator in een vaartuig. |
1x scheidingstransformator. |
7x montageschroeven. |
ID | Omschrijving |
1 | AC-ingang schroefaansluitklemmen (walvoeding): Fase (L in) nul (N in) en aarding (PE in). |
2 | Mannelijke steekaansluitklemmen om een AC-uitgang nul naar aarding verbinding te maken voor een juiste werking van een aardlekschakelaar in de AC-uitgang: Verbind J21 met J33 met de behuizing. |
3 | Mennelijke steekaansluitklemmen om de AC-uitgangsspanning in te stellen: Voor 115 V, verbind J29 met J32 en verbind J31 met J25. Voor 230 V, verbind J31 met J32. |
4 | AC-uitgang schroefaansluitklem (AC-belastingen of AC-installatie): Fase (L uit) nul (N uit) en aarding (PE uit). |
5 | Mannelijke steekaansluitklemmen om aarding van AC-ingang te overbruggen naar aarding van AC-uitgang wanneer het vaartuig uit het water is: Verbind PE in (J34A en/of J34A1) met J34. |
De AC-uitgang moet ingesteld worden voor 115 of 230 V gebruik. Dit wordt gedaan door mannelijk steekaansluitklemmen te verbinden via de zwarte verbindingsdraden (inbegrepen). Deze aansluitklemmen zijn te vinden boven de AC-uitgang aansluiting.
Spanning AC-uitgang | Verbind verbindingsdraad tussen | Aansluitingen | |
115 V | J29 en J32 J31 en J25 |
230 V | J31 en J32 |
Waarschuwing
Gevaar voor schokken. Werk niet aan de scheidingstransformator of het elektrische systeem wanneer dit nog steeds verbonden is met een elektrische voedingsbron.
Aansluiting volgorde
Steek op de volgende manier de AC-kabels door de wartels aan de onderzijde van de behuizing:
Steek de AC-ingang (walvoeding) kabel door de wartel aan de linkerkant.
Steek de AC-uitgang (AC-belastingen) kabel door de wartel aan de rechterkant.
Verbind op de volgende manier de AC-ingangkabel met INPUT aansluitklemmenblok:
Verbind de aardingsdraad met de PE-aansluitklem.
Verbind de nul draad met de N-aansluitklem.
Verbind de fasedraad met de L-aansluitklem.
Verbind op de volgende manier de AC-uitgangkabel met OUTPUT aansluitklemmenblok:
Verbind op de volgende manier de behuizing met de aarding (= alle metalen onderdelen in het vaartuig):
Verbind de M6-bout onder de behuizing met de vaartuigaarding. Raadpleeg de onderstaande tekening voor de locatie van de chassis-aardingsbout.
Locatie van de chassis-aardingsbout.
Er moet een aardlekschakelaa geïnstalleerd worden in de AC-uitgang van de scheidingstransformator. Om de aardlekschakelaar juist te laten werken, moet de AC-uitgang nul verbonden zijn met de AC-uitgangsaarding (= alle metalen onderdelen in het vaartuig).
Plaats, om de AC-uitgang nul (N) aan aarding (PE) te koppelen, een groene/gele verbindingsdraad (inbegrepen) tussen de mannelijke steekaansluitingen J5 en J7.
AC-uitgang nul (N) naar aardingskoppeling (PE)
Gebruik de volgende minimale kabeldoorsnedes:
Vermogen scheidingstransformator | Spanning | Metric | AWG |
3600 W | 115 V | 6 mm² | AWG 10 |
3600 W | 230 V | 2,5 mm² | AWG 13 |
Bedradingsvoorbeeld scheidingstransformator geïnstalleerd op een vaartuig, verbonden aan walvoeding.
ID | Omschrijving |
A | Walvoeding |
B | Zekering. |
C | Aardlekschakelaar. |
D | Walkabel. |
E | Scheidingstransformator. |
F | AC-belastingen. |
Om veiligheidsredenen moet, wanneer het vaartuig uit het water is (op het land) tijdens de winter of voor onderhoud, de aardingsgeleider (PE) van het vaartuig rechtstreeks verbonden zijn met de aardingsgeleider van de walvoeding (PE).
Dit kan bereikt worden binnen de scheidingstransformator door de gele/groene verbindingsdraad (inbegrepen) te verbinden tussen mannelijke steekaansluitklemmen J34A en J34, zoals onderaan aangegeven.
Aarding AC-ingang is verbonden met aarding AC-uitgang wanneer het vaartuig uit het water (op het land) is tijdens de winter of voor onderhoud.
