Isolation Transformer
3. Installation
3.1. Contenu de l’emballage
Le transformateur d’isolement est livré avec les éléments suivants :
Description
1 fil de raccordement jaune/vert court avec des connecteurs femelles de 6,35 mm, utilisé pour relier la terre de l’entrée CA (PE) à la terre de la sortie CA (PE) lorsque le bateau est hors de l’eau pour entretien ou hivernage.
1 fil de raccordement jaune/vert court avec des connecteurs femelles de 6,35 mm, utilisé pour relier le neutre (N) de la sortie CA à la terre (PE).
1 long fil jaune/vert avec des cosses, utilisé pour la mise à la terre du boîtier.
1 support de suspension, utilisé pour monter le transformateur d’isolement à l’intérieur d’un navire.
1 transformateur d’isolement.
4 fils de raccordement noirs courts avec des cosses femelles de 6,35 mm, utilisés pour la configuration CA.
7 vis de montage.
3.2. Vue d'ensemble des connexions
ID
Description
1
Bornes à vis d’entrée CA (alimentation à quai) :
Phase (L), neutre (N) et terre (PE).
2
Bornes à cosse mâle pour établir une liaison entre le neutre de la sortie CA et la terre et assurer le bon fonctionnement d’un DFFT de sortie CA :
J5 et J7.
3
Bornes à vis de sortie CA pour les consommateurs CA ou l’installation CA sur le navire :
4
Bornes à cosse mâle pour faire le pont entre la terre de l’entrée CA et la terre de la sortie CA lorsque le navire est hors de l’eau :
J9 et J12.
Note
Les fils de liaison à la terre utilisés aux points 2 et 4 sont fournis avec le transformateur. Ils ont une surface d’âme de 6 mm² (10AWG) et sont reliés à une borne à cosse de 6,3 mm. Selon les réglementations électriques locales, cette surface de câble peut ne pas être suffisante pour acheminer les courants de défaut potentiels du système CA où le transformateur d’isolement est utilisé. Si des fils avec une surface d’âme plus grande sont nécessaires, n’utilisez pas les connexions de cavaliers mais effectuez plutôt les raccordements entre les bornes d’entrée CA et/ou de sortie CA. Alternativement, effectuez ces raccordements à l’extérieur du transformateur d’isolement.
3.3. Raccordement de l’entrée CA et de la sortie CA
Avertissement
Risque de choc électrique. Ne pas travailler sur le transformateur d'isolement, ou sur le système électrique, si l'appareil est encore branché sur une source d'alimentation électrique.
Séquence de raccordement :
  1. Acheminez les câbles CA à travers les passe-câbles situés au bas de l’armoire de la manière suivante :
    1. Faites passer le câble d’entrée CA (alimentation à quai) par le passe-câble de gauche.
    2. Faites passer le câble de sortie CA (consommateurs CA) par le passe-câble de droite.
  2. Raccordez le câble d’entrée CA au bornier INPUT de la manière suivante :
    1. Raccordez le fil de terre à la borne PE.
    2. Raccordez le fil neutre à la borne N.
    3. Raccordez le fil de phase à la borne L.
  3. Raccordez le câble de sortie CA au bornier OUTPUT de la manière suivante :
  4. Raccordez le boîtier à la terre (= toutes les pièces métalliques du navire) de la manière suivante :
    1. Raccordez le boulon M6 situé sous le boîtier à la terre du navire. Voir le schéma ci-dessous pour l’emplacement du boulon de terre du châssis.
Emplacement du boulon de terre du châssis.
3.4. Liaison neutre-terre de la sortie CA
Un DDFT doit être installé sur la sortie CA du transformateur d’isolement. Pour que le DDFT fonctionne correctement, le neutre de la sortie CA doit être relié à la terre de la sortie CA (= toutes les pièces métalliques du navire).
Pour relier le neutre de la sortie CA (N) à la terre (PE), placez un fil de raccordement vert/jaune (inclus) entre les connecteurs à cosse mâle J5 et J7.
Liaison neutre (N)-terre (PE) de la sortie CA.
3.5. Exigences en matière de sections de câble
Utilisez les sections de câble minimales suivantes :
Puissance nominale du transformateur d’isolement
Tension
Métrique
AWG
7 000 W
230 V
6 mm²
AWG 10
3.6. Exemple de câblage
Exemple de câblage d’un transformateur d’isolement installé sur un navire raccordé à l’alimentation à quai.
ID
Description
A
Alimentation à quai.
B
Disjoncteur.
C
DDFT (disjoncteur différentiel de fuite à la terre).
D
Câble de quai.
Transformateur d’isolement.
F
Consommateurs CA.
3.7. Mise à la terre de l’entrée et de la sortie lorsque le navire est hors de l’eau.
Pour des raisons de sécurité, lorsque le navire est hors de l’eau (à terre) pendant l’hiver ou pour l’entretien, le conducteur de terre (PE) du navire doit être relié directement au conducteur de terre (PE) de l’alimentation à quai.
Ceci peut se faire à l’intérieur du transformateur d’isolement en reliant le fil de raccordement jaune/vert (inclus) entre les connecteurs à cosse Le mâle J12 et J9, comme indiqué ci-dessous.
La terre de l’entrée CA est reliée à la terre de la sortie CA lorsque le navire est hors de l’eau (à terre) pendant l’hiver ou pour l’entretien.
