Isolationstransformatorn levereras med följande artiklar:
Beskrivning |
1x Isolationstransformator. |
1x kort gul/grön bygel med flatstiftshylsor (honor) på 6,35 mm, för att ansluta AC-ingångens jord (PE) till AC-utgångens jord (PE) när fartyget befinner sig på land för underhåll eller vinterförvaring. |
1x kort gul/grön bygel med flatstiftshylsor (honor) på 6,35 mm, för att skapa en länk mellan AC-utgångens neutrala (N) till jord (PE). |
1x lång gul/grön kabel med ögleterminaler, för jordning av höljet. |
1x upphängningskonsol, för att montera isolationstransformatorn inuti ett fartyg. |
4x korta svara byglar med flatstiftshylsor (honor) på 6,35 mm, för AC-konfigurering. |
7x monteringsskruvar. |
ID | Beskrivning |
1 | AC-ingångsskruvterminaler (landström): Fas (L) neutral (N) och jord (PE). |
2 | Flatstifthylsor för att upprätta en neutral-till-jordkopplingslänk för AC-utgången för korrekt användning av en jordfelsbrytare för AC-utgångar. J5 och J7. |
3 | AC-utgångsskruvterminaler för AC-belastningar eller AC-installation på fartyget: Fas (L) neutral (N) och jord (PE). |
4 | Flatstiftshylsor (hanar) för att skapa en brygga mellan AC-ingångens jord till AC-utgångens jord när fartyget befinner sig på land. J9 och J12. |
Notera
Jordlänkskablarna som används i punkt 2 och 4 ingår tillsammans med transformatorn. De har en kärnarea på 6 mm² (10 AWG) och kopplas till en flatstiftshylsa på 6,3 mm. Beroende på de lokala elföreskrifterna kan det hända att den här kärnarean inte är tillräckligt lång för att bära potentiell felström i AC-systemet där isolationstransformatorn används. Om föreskrifterna kräver kablar med en större kärnarea ska du inte använda bygelkopplingarna utan istället göra kopplingen mellan AC-ingången och/eller AC-utgången. Du kan alternativt upprätta dessa kopplingar utanför isolationstransformatorn.
Varning
Risk för stötar. Arbeta inte på isolationstransformatorn eller elsystemet om de fortfarande är anslutna till en strömkälla.
Anslut kablarna i följande ordning:
För AC-kablarna genom kabelförskruvningarna längst ner i höljet på följande sätt:
För AC-ingångskabeln (landström) genom den vänstra kabelförskruvningen.
För AC-utgångskabeln (AC-belastningar) genom den högra kabelförskruvningen.
Anslut AC-ingångskabeln till INGÅNGS-terminalblocket på följande sätt:
Anslut jordkabeln till PE-terminalen.
Anslut neutralkabeln till N-terminalen.
Anslut faskabeln till L-terminalen.
Anslut AC-utgångskabeln till UTGÅNGS-terminalblocket på följande sätt:
Anslut höljet till jord (=alla metalldelar på fartyget) på följande sätt:
Anslut M6-bulten under höljet till fartygets jord. Se ritningen nedan för placeringen av chassits jordbult.
Placering av chassits jordbult.
En jordfelsbrytare måste installeras i isolationstransformatorn AC-utgång. För att jordfelsbrytaren ska fungera korrekt måste AC-utgångens neutrala anslutas till AC-utgångens jord och fartygets jord (=alla metalldelar i fartyget).
För att länka AC-utgångens neutrala (N) till jord (PE), placera en grön/gul bygel (ingår) mellan hanflatstiftshylsorna J5 och J7.
Neutral (N)-till jord-(PE)-länk AC-utgång.
Använd följande minsta kabeltvärsnitt:
Isolationstransformatorns märkeffekt | Spänning | Mått | AWG |
7000 W | 230 V | 6 mm² | AWG 10 |
Kopplingsexempel för isolationstransformator installerad på ett fartyg anslutet till landström.
ID | Beskrivning |
A | Landström. |
B | Kretsbrytare. |
C | GFCI (jordfelsbrytare). |
D | Landkabel. |
E | Isolationstransformator. |
F | AC-belastningar. |
Av säkerhetsskäl måste fartygets jordledare (PE) anslutas direkt till landströmsjordledaren (PE) när fartyget befinner sig på land under vintern eller för underhåll.
Detta kan utföras inuti isolationstransformatorn genom att ansluta den gul/gröna bygeln (ingår) mellan flatstiftshylsorna (hanar) J12 och J9, enligt instruktioner nedan.
AC-ingångsjorden är ansluten till AC-utgångsjorden när fartyget befinner sig på land under vintern eller för underhåll.
