O BlueSolar charge controller Victron Energy é um carregador solar de Localização do Ponto de Potência Máxima (MPPT) Ultrarrápida e com uma eficiência de conversão superior, sendo apropriado para uma ampla variedade de tensões da bateria e PV.
Este carregador solar consegue carregar uma bateria de tensão nominal inferior a partir de um painel PV com uma tensão nominal superior. O controlador ajustará automaticamente a tensão da bateria e irá carregá-la com uma corrente até ao seu valor nominal.
O nome do produto do carregador solar inclui a tensão PV máxima e a corrente de carga máxima da bateria.
Por exemplo: Um modelo 100/30 tem uma tensão PV máxima de 100 V e consegue carregar a bateria com uma corrente máxima de 30 A.
A tabela seguinte indica a tensão PV máxima e a corrente de carga máxima da bateria dos carregadores solares incluídos neste manual.
Modelo de carregador solar | Tensão PV máxima | Corrente de carga máxima da bateria | Tensões de bateria adequadas |
MPPT 100/30 | 100 V | 30 A | 12 V e 24 V |
MPPT 100/50 | 100 V | 50 A | 12 V e 24 V |
